Problème écran plat Compaq FP 7317
    invitea0a63a28
    Exclamation Problème écran plat Compaq FP 7317
    J'ai un écran plat COMPAQ FP7317, mais quand je l'allume il brille pendand 1Seconde puis il s'eteint, mais on voit toujour le bureau. Je c'est que vous allé dire que c'est les neons mais ce n'est pas les neons, car il s'est allumé 1 fois mais parce que je l'ai laissé en fonction pendan 3H a peu pres ensuite quand je l'ai rallumé il s'etégnai. moi je pense qu'il y a une piece a changé, mais laquel?? je vous remerci d'avance^^voici quelque photo:
    si vous regardez bien la:HPIM0875 on vois le bureau.
    invite9456b9ac
    Re : Problème écran plat Compaq FP 7317
    Avant tout, est-ce que le voyant d'alim reste allumer vert, oui ça peut parraître idiot mais si il passe au jaune ou s'éteind ça voudrait dire que pour une raison X ou Y il passe en veille ou s'arrête.
    Si il reste allumé vert alors ça vient du circuit de rétroéclairage et comme tu affirme que ce ne sont pas les néons je penche pour une capacité défectueuse sur la carte inverter (attention risque d'électrocutions).
    De plus ce modèle d'écran est assez vieux donc c'est probable que ce soit ce genre de panne (enfin à mon humble avis).
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu vérifié les condensateurs sur la carte d'alimentation?
    J'ai réparé le même (HP1723)
    http://forums.futura-sciences.com/ma...-fatiguee.html
    (Futura Sciences)
    invitea0a63a28
    Smile Re : Problème écran plat Compaq FP 7317
    bonjour, oui j'ai deja pensé a changé un condensateur mais seulement celui du neon c'est du 10V, sa n'a pas fonctionné,merci quand meme.
    invitec4148b90
    Je cherche un écran FP7317 pour pièces... en fait le câble VGA avec le connecteur sur la carte... si vous avez, merci d'avance !
  1. [Brun] Problème écran plat [résolu]
    Par oasis075 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 12h16
  2. [Brun] Problème alimentation ecran plat
    Par invite4f1c21b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 18h46
  3. probleme ecran plat hp1702
    Par invite7e7524a4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/05/2008, 21h49
  4. Problème écran plat Compaq FP 7317 ! ! !
    Par invited107f9da dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/10/2007, 18h30
  5. problème écran plat
    Par invite55fc6a1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 16h34
