Récupérer contenu disque dur
    inviteaeeb6d8b
    mon problème est le suivant : la carte mère de mon PC est HS, et je souhaite récupérer les données présentes sur mon disque dur avant réparation.
    Je n'ai pas accès à un autre PC (sauf portable).
    Comment faire ? Eventuellement, à qui s'adresser ? (Mon objectif étant de sauvegarder les données (au cas où) et aussi d'y avoir accès sur mon portable.)
    Merci,
    Romain
    Re : Récupérer contenu disque dur
    Ta carte mère est elle réparable ?
    Si oui essayes de te procurer un boitier avec interface USB capable d'accueillir un DD, cela se trouve chez tous les revendeurs.
    Si non retires le DD et attends d'avoir une nouvelle carte mère.
    Tu n'as pas un copain possédant un PC tour?
    Un conseil ne laisse jamais un DD avec des données perso lorsque tu fais faire une réparation, prudence est mère de sureté!
    invite88ef51f0
    Il existe des boîtiers permettant de mettre un disque dur interne pour le transformer en disque dur USB. Ça coute pas très cher et ça te permettra d'accéder à toutes tes données depuis ton portable.
    EDIT Grillé, mais au moins on est d'accord...
    inviteaeeb6d8b
    Merci pour vos réponses
    Je ne sais pas si ma carte mère est réparable... Je compte amener mon PC à réparer mais d'une part, je ne souhaite pas abandonner mes données perso sans savoir si je vais les retrouver un jour, et d'autre part, j'ai besoin d'un certain nombre de documents se trouvant sur ce DD.
    Là où je me trouve, toutes mes connaissances sont sur portable
    La solution du boitier avec interface USB me plait beaucoup ! Ca va me permettre de sauver les données et d'y avoir accès avant la réparation.
    Encore merci
    inviteaeeb6d8b
    De retour pour quelques détails techniques...
    - l'interface du DD est SATA et ses dimensions sont 10cm sur 15. Est-ce que n'importe quel boitier à connexion interne SATA 3,5 pouces correspond ?
    - il n'y a pas de problème lié à l'OS quand on connecte le DD sur un autre PC ? Comment fait-on en pratique ?
    Merci encore une fois,
    Romain
    invite88ef51f0
    Oui.
    Il peut y avoir des problèmes liés au système de fichiers (FAT, NTFS, EXT, HFS, ...), mais à moins d'avoir des systèmes d'exploitation différents sur tes deux PC la question ne se pose pas.
    En pratique, tu récupères le disque dur, tu le mets dans le boîtier, tu visses quelques vis, tu branches le câble USB sur ton portable et ton disque dur sera automatiquement reconnu comme une énorme clé USB.
    inviteaeeb6d8b
    D'accord, merci pour ces précisions.
    J'ai Vista le fixe et XP sur le portable. Si ça pose problème, je chercherai quelqu'un qui a Vista !
    Bonne fin de week-end
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Y'a de fortes chances que tu sois obligé de brancher aussi le cordon d'alimentation secteur de ton boitier
    (Futura Sciences)
    invite88ef51f0
    Exact, je suis trop habitué au 2,5"...
    serrepate
    bonsoir,
    il existe des adaptateur (AC Ryan UDrive IDE & SATA2 par exemple, il ne s'agit pas là d'une pub déguisée!) ide/sata vers usb avec alimentation dd ide ou sata (divers connecteur d'alim sont fournit avec) c'est pas très cher et c'est un bon outils.
  1. Récupérer mon disque dur et remonter ma tour
    Par invitebacabdfe dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/03/2009, 17h37
  2. Comment récupérer Vista sur disque dur hs
    Par inviteb6b224cb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/01/2009, 19h47
  3. comment récupérer les données de mon disque dur ?
    Par invite074febdc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/04/2008, 10h55
  4. [Info] Disque dur HS,veut recuperer mes données
    Par invite8df6a659 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 18h53
