pas d'image sur ma nouvelle tour ???
    invite6e6dbb22
    Je viens de me construire une nouvelle tour.
    J'ai installé toutes les composantes et je ne pense pas m'être tromper dans mes branchement (même si je n'en exclu pas la possibilité surtout sur les connectique du Front-Panel et l'audio DVD -> carte-mère qui n'est pas branchée).
    Lors du tout premier démarrage, et depuis lors, je n'ai pas d'image (pas même le bios, "no signal" affiché sur l'écran) et ni mon HDD ni mon DVD-R ne semblent alimentés. Tous les ventilateurs (boitier, alim, CPU et GPU) tournent.
    Voici mes composantes
    ALIM: Advance MPT-6500 - Alimentation 650W thermo-régulée
    MB:Gigabyte MA770T-UD3P (AMD 770) - ATX
    CPU: AMD Athlon II X4 620 - Quad Core Socket AM3 0.045 micron Cache L2 2 Mo
    RAM: Crucial 4 Go (Kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC10600 CL9
    GPU: Point of View GeForce 9500 GT - 1 Go - TV-Out/DVI - PCI Express
    HDD: Western Digital Caviar Green 500 Go 32 Mo Serial ATA II
    Voila, j'espère que vous pourrez m'aider a résoudre mon problème.
    Nicolas
    invite42cd6fb5
    Re : pas d'image sur ma nouvelle tour ???
    Citation Envoyé par sex_tynine69 Voir le message
    Nicolas
    Sincèrement ca va être difficile de t'aider. Ce genre de problème m'est déjà arrivé des dizaines de fois et je comprends comment cela peu être frustrant de ne pas comprendre d'ou cela peu venir.
    Le principe de base lorsque ce genre de problème arrive est de tout débrancher, que ce soit cablage ou cartes et mémoires. Ensuite, tu ne remets que l'essentiel (Carte vidéo, mémoire, et alimentation). Tu allumes et si ca démarre, rebranche autre chose. Genre, disque dur. Retest et tu branches un truc et ainsi de suite.
    Si avec le minimum cela ne démarre toujours pas... là ca commence à sentir mauvais. Il m'est déjà arrivé de "cogner" la carte avec un tourne vis et là ca pardonne pas. Donc, si tu es sur que tu n'a rien griffé sur la carte mère, il n'y a pas de raison que tu ne la fasse pas redémarrer !
    Et aussi, si tu ne l'as pas encore fait, branche le haut parleur, si tu entends des bips c'est qu'il y a un problème matériel quelque part.
    invite6e6dbb22
    Aussi:
    Ma carte mère admet 2 alim
    ATX 20+4 broches (ATX 2x12)
    et
    ATX 8 broches (ATX_12V_2x4)
    Mais sur mon alim je n'ai que
    1 connecteur 20 broches
    1 connecteur 4 broches qui se lie avec le 20 (20+4)
    1 connecteur 4 broches qui je suppose avec l'autre 4 (2x4 ???)
    Donc soit "atx" soit "atx_12V_2x4" mais pas les deux.
    Je choisi laquelle??? pour l'instant je suis sur la "20+4"
    invite42cd6fb5
    Aussi:
    et
    j'aurais tendance à dire à l'atx 12v 2x4, mais si tu ne branches que le minimum, ca devrait te permettre de voir si le problème vient de là ou non. Avec le minimum requis pour démarrer (sans disque, ni lecteur cd) en atx ca devrait déjà tourner
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu branches le 20+4 sur le gros connecteur d'alim. Tu connecte le 4 broches 12 v dans l'emplacement du haut (carte mère en place dans la tour). Sinon il existe des adaptateurs Molex / 4 broches12 v pour le second connecteur.
    "If the ATX 12V (2x4) power connector is not connected, the system will not start. If you wish to install a power supply that provides ATX 12V (2x2-pin) power connector, please connect the ATX 12V power connector to the Pin 3, 4, 7, 8 of the onboard ATX_12V_2X power connector according to the pin definitions."
    Bon, c'est extrait du manuel d'une 965, mais ça doit être pareil.
    (Futura Sciences)
    invite6e6dbb22
    bien vu archeos ca marche tout de suite vachement mieux
    Merci aussi a toi nicolasm
    wizz
    NORMALEMENT, lors du débalage de la carte mère, il y avait 2 caches sur les connecteurs:
    -un cache de 4 broches sur le connecteur 24 broches pour ceux qui n'auraient qu'une alim 20 broches
    -un autre cache 4 broches sur le connecteur 8 broches, pour que ceux qui n'avaient qu'un connecteur classique 4 broches (repère P4) puissent brancher correctement
    Comme j'ai souvent dit: commencer toujours par lire le mode d'emploi à chaque fois (sauf ceux qui montent plusieurs PC identiques...)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Par sécurité, je trouverai quand même un adaptateur 4 broches / molex!
    (Futura Sciences)
  1. [Brun] Pas d'image sur TV cathodique
    Par invite21cb1476 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/07/2009, 09h32
  2. [Brun] Pas d'image sur TV JVC AV-28WFT1EPS
    Par invite11dd9c9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 20h48
  3. [Brun] Pas d'image sur ma télévision
    Par invitef7ee1f96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2008, 09h49
  4. [Brun] pas d'image sur camescope
    Par LTHOMAS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 18h35
  5. pas d'image sur télé THOMSON
    Par invite8feddc18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2005, 13h59
