problème avec mon ecran
    invite0d14e3ef
    Talking problème avec mon ecran
    bonjour je voudrai un renseignement car mon amie un un probleme avec sont ecran elle vient de mettre une nouvelle carte reseau et sont ecran ne s'allume plus ????bisart esque elle aurais fait une fause manoeuvre avec sa carte mere car son pc fait bipbipbibpbib et il est ecri cable non brancher merci de me donner quelle reponce si vous en avez?????
    invitedebe236f
    Re : problème avec mon ecran
    deja revenir comme avant donc enlever la carte
    verifier que la carte graphique est toujours bien enfonce et que le cable qui va a l ecran aussi
    apres si tout marche on peut remetre la carte
    invitea3fc981a
    Oui c'est sûrement quelque chose qui s'est débranché à l'intérieur. Quand le PC bippe au démarrage, c'est soit la carte graphique soit la RAM qui est mal branchée. Si "apparemment c'est bien branché", débranche-les puis rebranche-les... C'est parfois pas plus compliqué que ça.
    PS: toujours faire ce genre de manip PC éteint, et câble d'alim débranché ; en effet, même si le PC semble éteint, la carte mère reste sous tension si l'alimentation n'est pas coupée. Si la carte réseau a été branchée alors que la carte mère était sous tension, il est possible que ça ait grillé quelque chose...
    invitef3ef4cfe
    Cool Re : problème avec mon ecran
    dans la liste RAM, Carte graphique, vous oubliez, aussi, le processeur.
    Donc la solution c'est de débrancher ces 3 Composants et de dépouciérer leurs empacements et de les remettres.
    Sinon, un problème dans le cable de l'écran...
    invitea3fc981a
    LOL geo87 ce topic a plus de 6 mois donc j'espère que le problème est résolu depuis longtemps !
    De plus si c'était le processeur qui avait un problème, le haut-parleur système ne biperait pas.
  1. [Brun] probleme avec mon ecran lcd help me!!!!
    Par invitebc631b4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 17h25
  2. Problème avec mon Écran plasma
    Par invitea8c10ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 02h16
  3. probleme avec mon magnetoscope,ecran noir mais son
    Par invite462347d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 12h33
  4. j'ai un probleme avec mon ecran (Vibrant VM71)
    Par invite80a694e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 23h37
  5. problème avec mon ecran
    Par invite0d14e3ef dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/06/2005, 16h01
