Problème avec mon Écran plasma
    invitea8c10ea5
    Bonjour à tous !
    Je possède un écran plasma comme indiqué sur la photo :
    Le problème étant que sur cette écran plasma je ne sais comment, mais de la poussière c'est glissée derrière l'écran, ici même:
    Malheureusement elle n'est pas visible sur la photo mais je vous est indiqué l'endroit exacte de sa position.
    La question est, comment nettoyer la poussière?
    Dois je deviser l'ensemble? pourriez vous m'indiquer un quelconque moyen ?
    Je dois vous précisez qu'au dos de l'écran ce trouve une série de vis sur chaque coté comme indiqué sur la photo par des points rouges.
    Merci de votre aide !
    invite14532198711
    Re : Problème avec mon Écran plasma
    difficile d'aider si tu fourni des infos fausses.
    il ne s'agit pas d'un écran plasma pour commencer.
    si la poussiere est entrée, elle doit pouvoir en sortir en theorie.
    le demontage des feuilles "lentilles" est assez chiant.
    obi76
    Effectivement ce n'est pas un plasma.
    Bref pour ta poussière tu as 2 solution :
    - la solution délicate mais dont le résultat est sur : tout démonter et essuyer.
    - la solution "barbare" qui ne marcherra pas forcément (je dirai même qui risquerrai d'empirer les choses mais toujorus rattrapable en démontant l'ensemble) : prendre une bombe d'air sec pour le nettoyage et en mettre là par ou la poussière est rentrée. (si elle est là c'est qu'il y a une ouverture). Soit le souffle les enleverra, soit elle lesss mettra au moilieu de l'écran (c'est pas mieux).
    Personnelement un démontage serai préférrable, mais si tu ne veux pas prendre le risque essaye la bombe seche mais bon, ça reste "risqué" (ented par là un démontage obligatoire ar la suite pour enlever la poussière).
  1. [Brun] probleme avec mon ecran lcd help me!!!!
    Par invitebc631b4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 17h25
  2. [Brun] arrêt intempestif de mon écran plasma
    Par invite5636c1c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2007, 13h49
  3. j'ai un probleme avec mon ecran (Vibrant VM71)
    Par invite80a694e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 23h37
  4. problème avec mon ecran
    Par invite0d14e3ef dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/01/2006, 17h46
  5. problème avec mon ecran
    Dernier message: 02/06/2005, 16h01
