[Brun] arrêt intempestif de mon écran plasma
    invite5636c1c5
    j'ai acheté mon écran plasma PANASONIC il y a 4 ans. Je n'ai jamais rencontré de problèmes.
    Depuis 3 jours, ce dernier s'arrête de manière intempestive.
    Il émet un bruit aigu puis s'arrète. La veilleuse passe donc du vert au rouge et se met à clignoter.
    Lorsque je le rallume, j'entends de nouveau le bruit aigu et il se rallume. Il arrive très souvent qu'il ne se rallume pas du premier coup.
    J'ai vérifié que le problème ne provenait pas du tuner extérieur (j'ai branché, pour cela, mon écran à mon PC et il s'est éteind).
    Les premiers jours, l'écran fonctionnait 1 heure puis s'arrêtait, puis 1/2 heure puis 1/4 d'heure, puis de manière complètement irrégulière.
    J'ai l'impression qu'il se met en sécurité.
    Quelle peut donc être la nature de ce problème?
    Y-a-t'il des vérifications à mener avant d'aller chez un dépanneur?
    Merci pour votre aide.
    invite4860f5cb
    Re : arrêt intempestif de mon écran plasma
    Salut
    Peux tu donner le numéro du téléviseur
    Lors de l'arrêt (mise en sécurité) combien de clignotement?
    invite5636c1c5
    je te communiquerai la référence très bientôt (je rentre de congés!!).
    Lorsque le plasma s'éteind, la led rouge s'allume puis après quelques secondes clignotent 2 fois (il me semble, je vérifierai ce soir) puis reste allumer en continu quelques secondes puis se remet à clignoter ...etc
    claude49
    ça peut être chose mais ça ressemble à un problème provoqué par une mauvaise soudure. Commencer par vérifier les soudures sur le chassis surtout celles des éléments qui chauffent.
    A +
    invite5636c1c5
    bonjour et merci,
    par rapport à mon message précédent, voici quelques éléments de précision:
    Lorsque le plasma s'éteind, la led rouge s'allume puis après quelques secondes clignotent 4 fois (et non pas 2 comme indiqué précédemment) puis reste allumer en continu quelques secondes puis se remet à clignoter,
    il s'agit d'un plasma PANASONIC TH-42PW6
  1. Problème avec mon Écran plasma
    Par invitea8c10ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 02h16
  2. arrêt intempestif pc portable
    Par invitea203b951 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2007, 09h11
  3. PC - arrêt intempestif + autre joie
    Par invite73e0f748 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/06/2007, 18h48
  4. [Brun] arret intempestif tv et ampli
    Par invite2ef8569d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 03h21
  5. arrêt de msn intempestif
    Par invitedcba90e7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/12/2006, 17h10
