PC - arrêt intempestif + autre joie
    invite73e0f748
    Bonjour ! Bien voila j'ai un serieux problème avec mon pc ;( pour résumr :
    -depuis 4 jour il s'arrête de lui même lorsque des applications un peu gourmandes (genre un jeux...snif à plus wow ;() tourne.
    - J'ai penser à un virus mais j'ai analyser plusieur fois le pc et aucune trace de virus
    -depuis se matin sa pris une nouvelle tournure... qd j'allume le pc dès le premier instant les couleur de l'écran son"multicouleur" avec une especes d'hélipse dans le coin supérieur gauche
    QUe faire ? Merci d'avence ^^
    invite55a77244
    Re : PC - arrêt intempestif + autre joie
    A voir comme sa la Carte Graphique est morte!!!
    Dans un premier temps le processeur graphique (ou une autre pièce de la carte) surchauffait au lancement d'applications graphiquements gourmandes, par sécurité elle faisait redemarrer le PC, mais maintenant les dommages ont l'air irrémédiables!!
    Toutefois ce n'est q'une hypothèse!
    invite5ee91fe7
    Salut !
    Verifie immediatement tes ventilos, surtout celui du proc.
    Pendant que tu y es, verifie aussi qu'ils ne sont pas encombrés par des poussieres, auquel cas... nettoie !
    Si ca marche toujours pas, teste tes barettes memoires (le mieux est d'en trouver une autre chez un copain pour faire un remplacement le temps de tester, ou avec MemTest, mais c'est long)
    La suite depend des resultats de ces tests...
    invitebda98c3c
    A première vue, je pencherais aussi pour un problème de carte graphique (driver ou hard). As-tu récement mis à jour le pilote de ta carte graphique? Quels sont les derniers changements logiciels que tu aies fait (au moment où tu as commencé à avoir des soucis)?
    Vérifie effectivement le bon fonctionnement des ventilos. Certaines cartes peuvent être "overclocker" pour augmenter (artificièlement les capacités). Vérifie que ça n'est pas le cas. Si ça l'est, ramène la aux paramètres initiaux par défaut.
    Tiens nous au courant.
    Bonne journée.
    invitedce6d9e1
    salut,
    Pourrais tu me donner ton model de ton pc et la marque car j'ai déjà eu se problème pour un client et comme les autres ton dit soit ton pc chauffe donc verifie les ventilo et sinn c'est ta carte graphique.
    C'est pour sa que ton pc reboot et plus tu attendra plus tu aura des pb.
    bon courage et @+
  1. arrêt intempestif pc portable
    Par invitea203b951 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2007, 09h11
  2. [Brun] arrêt intempestif de mon écran plasma
    Par invite5636c1c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2007, 13h49
  3. [Brun] arret intempestif tv et ampli
    Par invite2ef8569d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 03h21
  4. arrêt de msn intempestif
    Par invitedcba90e7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/12/2006, 17h10
  5. Arrêt intempestif congélateur Brandt
    Par invite96611fc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 22h02
