bips au demarrage inconnus sur internet
    invite26722925
    bonsoir voici mon soucis:en voulant changer de ventilo sur mon phenom2 x2 550 be,je crois que j'ai fais une boulette en le placant mal et a present ,quand je demarre mon pc(avec seulement processeur ,barette ) celui ci emet 4 bips longs puis 1 bip court;apres avoir cherché longtemps la signification de ceux ci rien n'est apparu ressemblant a mon probleme
    j'ai tester mes barrettes sur un autre pc et aucun probleme
    je penche a present sur mon proc qui serait hs ou la carte mere???
    les bips au demarrage ont ils lieux si la carte mere est morte ?
    c'est une ma785gm-us2h
    merci de vos lumieres
    invite73b933a9
    Re : bips au demarrage inconnus sur internet
    tout dépend du BIOS, c'est lui qui "envoie" les bips.
    c'est un AMI, AWARD, PHOENIX?
    invite26722925
    c'est award mais meme en allant sur des sites pour trouver la signification des bips les miens ne sont pas repertoriés
    invite73b933a9
    Citation Envoyé par diesel Voir le message
    ...je crois que j'ai fais une boulette en le placant mal ...
    c'est à dire? Encoche pas du bon côté?
    invite73b933a9
    ...Award BIOS 6.00PG/Asus P4T-E: 4 long beeps when turning on your system might indicate yout CPU fan is either damaged ot running to slow. Check your CPU fan. Clean or replace it with a new one...
    il manque le bip court, mais c'est proche du problème...
    sinon, moi je me réfère souvent à ce site pour mes interventions:
    http://www.bioscentral.com/beepcodes/
    invite26722925
    non non pas encoche du mauvais coté car sur amd pas d'orientation mais lors du serrage du ventilo celui ci etait non a plat sur le proc donc celui ci a du non etre refroidi!!
    invite73b933a9
    ...donc celui ci a du non etre refroidi!!..
    Le PC a tourné longtemps dans cet état? ... car si tel est le cas, je crains que le processeur ait rendu l'âme.
    L'idéal serait d'en avoir un autre sous la main (...ce qui n'est pas forcément le cas pour un particulier) ou de s'en faire prêter un pour comparer, juste le temps de démarrer la machine.
    Seattle
    Je pense que vous devez vous assurer de l'état des "bip's" de démarrage...
    Voici leur signification,(extrait du manuel en anglais de la carte mère)
    Q: What do the beeps emitted during the POST mean?
    A: The following Award BIOS beep code descriptions may help you identify possible computer problems.
    (For reference only.)
    1 short: System boots successfully
    2 short: CMOS setting error
    1 long, 1 short: Memory or motherboard error
    1 long, 2 short: Monitor or graphics card error
    1 long, 3 short: Keyboard error
    1 long, 9 short: BIOS ROM error
    Continuous long beeps: Graphics card not inserted properly
    Continuous short beeps: Power error
    Bon courage
    Jaunin
    Avez-vous vérifié que le connecteur correspond bien au Fan CPU et non au Fan du boîtier.
    Jaunin__
  1. 2 bips + 8 bips de bios
    Par invite216cbd05 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/12/2008, 00h52
  2. Bips au démarrage après sauvegarde du BIOS
    Par invite75509155 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2008, 13h00
  3. Internet lent au démarrage
    Par inviteae03805a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/10/2007, 14h38
  4. Pb de PC portable: nombreux bips au démarrage
    Par invite483d8df8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2007, 18h53
  5. Ecan noir et bips au demarrage
    Par inviteb5f515c0 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 79
    Dernier message: 03/01/2007, 19h26
