Soudure connecteur alimentation
    invitef31273e9
    J'ai un "petit" soucis avec mon ACER 9300. Il fonctionne correctement sur batterie mais plus sur secteur.
    J'ai démonté la plasturgie pour voir au niveau du connecteur d'alimentation et j'ai fait cette jolie découverte (voir photographie jointe)... :
    Image supprimée.
    Pouvez-vous me conseiller pour réparer ce problème. Il me semble que 1 ou 2 composants ont grillées aussi (sw5 et un autre commençant par H..). Le top serait que quelqu'un ai le même PC et puisse faire une photo du connecteur "non grillé" (il faut juste enlever le cache des touches au dessus du clavier "power"...) .
    Comme il ne fonctionne que sur batterie, y'a t-il une solution pour que je l'alimente par l'adaptateur secteur via par les connecteurs de la batterie.
    Merci pour votre aide.
    LSteamGEO
    Dernière modification par JPL ; 05/01/2010 à 17h04.
    JPL
    Re : Soudure connecteur alimentation
    J'ai supprimé ton image car nous n'acceptons plus des images sur un serveur extérieur. Merci de la poster à nouveau en pièce jointe : http://forums.futura-sciences.com/ma...ges-forum.html
    invitef31273e9
    Ci joint la photographie de la partie de la carte grillée.
    Merci.
    BJr à toi,
    Evite de poster PLUSIEURS fois la MEME demande (doublon):
    http://forums.futura-sciences.com/el...mentation.html
  1. Alimentation PC portable par connecteur batterie
    Par invite2943557d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2016, 22h01
  2. poste soudure et alimentation PC
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 14h49
  3. probleme de connecteur d alimentation
    Par invite8ba41c73 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/09/2009, 07h43
  4. Prb connecteur alimentation
    Par invite6f2b8ec1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/03/2007, 12h34
  5. Connecteur alimentation Candy cc 230 x HS
    Par invite4288b9ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 19h58
