erreur au démarrage...
    invitedb346ccb
    bonjour, voila je suis en face d'un probleme assez inconvenant.
    mon disque quand je le démarre (barre de progression de win 2k) m'amene a un ecran bleu, et l'intitulé est 'inaccessible boot device" le disque es plein de donnée et sur un windows 2k... tout es pret sauf qu'un jour je me suis réveiller avec ca...
    virrus ? petit fichier atenant au system supprimé par erreur ou inadvertance?? que dois-je faire pour esperer récuperer mes données... ,???
    Alex
    invite39dcaf7a
    Re : erreur au démarrage...
    T'as essayé de redémarrer en mode sans échec ?
    T'arrives à faire des manips sur ton ordi, ou tu ne peux plus rien faire ???
    invitedb346ccb
    meme le sans echec marche pas, j'ai essayer, impossible de récupéré le bios.... c'est la belle merde quoi !
    invite39dcaf7a
    Citation Envoyé par tagman127
    Ouh là, en effet !
    Le mieux, c'est d'aller voir un spécialiste, non ?
    invitef19ec2b8
    salut,
    Je ne sais pas si ça peut t'aider;
    La semaine derniere le PC de ma copine afficher un ecran bleu apres la barre de chargement de win xp...
    impossible d'aller sur windows, même en mode snas echec.
    au depart j'ai pensé a un pb de rames ou du DD. aprés maints tests, on a découvert que c'était son modem Sagem USB qui faisait ça.
    Sans le modem, ça marche correctement mais dés qu'on le branche c'est l'écran bleu...
    bref, pour toi ce n'est peux être pas le modem mais autant tester déjà de débrancher tout se qui est inutils et voir si c'est la rame...
    bon courage, donne des nouvelles!
    Régis
    invite19415392
    Premier point : est-ce que tu es familier dans la bidouille de hardware ? Pas un gros niveau, juste ouvrir ton PC et démonter un DD, changer la RAM, identifier tous les composants ? Si non, je te conseille de demander à un ami qui s'y connait ; ça prend pas longtemps à montrer, et c'est indispensable pour gérer les petites pannes de son PC.
    Je vais maintenant présumer que tu t'y connais un minimum.
    - Débranche absolument tout, sauf la carte graphique et le DD. Essaie d'allumer (comme l'a dit subichan, certains périphériques peuvent être la cause d'un bug).
    - Essaie de changer de RAM ; normalement il y a un test au début, mais il peut être désactivé, et de toute façon il n'est pas exhaustif.
    - Finalement, débranche le DD et branche-le sur un PC qui fonctionne, en tant que Slave. Regarde si tu peux lire le DD, et passe un coup d'anti-virus.
    Si en faisant tout ça, ça bugge toujours mais que ton DD est clean, bein va falloir aviser
    invitedb346ccb
    merci pour vos infos .
    effectivement je m'y connais en hard. j'ai donc changer la barete de place et tout (4slot) puis débrancher la carte réseau, et fire wire... (les deux seule carte que j'ai en plus de la CG...
    mais toujours le meme probleme... meme en sans echec
    je ne sais plus que faire. sniff sniff
    Alex
    invitee2b55042
    Alex
    Vu l'erreur je ne pense pas que se soit un probléme hardware. Quand tu démarres windows il loader les drivers
    et des fichiers systémes. Apparement un de tes fichiers systémes indispensables au boot a été supprimé ou
    endommagé alors essais de faire une restauration avec ton cd-rom de win2k. Normalement, sur le cd tu as aussi
    des utilitaires comme bootfix mais ils sont accessibles qu'en mode console.
    Par contre, si tu as en ta possession un 2è DD tu peux booter dessus et récupérer tes données. Mais honnêtement quand on a ce genre de probléme quelquefois la seule solution est de tout réinstaller.
    PS: Ton bios est ok, il n'a rien à voir là-dedans.
    invitedb346ccb
    merci avec le disque de 2k j'ia réussi a restauré tout le system et récupéré toutes mes données.. merci bcp a tous
    Alex
    invite63c94b74
    Bonjour, j'ai le même probleme à la différence que je ne peux mettre mon disc en slave. Celui-ci fait planter le pc sur lequel je le met, soit il n'ai pas accessible car invisible.
    adrien
    moi aussi j'ai le meme pro que fausthitman sauf que moi c'est unmoutable boot volume
    sinon si tu a qu'un dd demande a quelqu'un de te telecharger bolwdows c'est un systeme d'exploitation comme knoppix mais qui fonctionne avec win32.
  1. Problème de démarrage erreur windows
    Par invite06020107 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/08/2007, 22h06
  2. erreur au demarrage
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/07/2007, 17h09
  3. Erreur au démarrage DLLsystème32...
    Par invitecddd1763 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/04/2007, 07h50
  4. Erreur E90 démarrage Lavamat 70730 update
    Par invite1aff9deb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2006, 18h01
  5. erreur au démarrage
    Par invite25851845 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 21h46
