Bonjour!
Mon problème est plutôt bizarre et énervant:
Il se trouve que lorsque j'allume mon PC, l'écran essaye de s'allumer pendant 1,5 scde et s'éteint. Il répète l'opération indéfiniment jusqu'au stade ou l'affichage se met à trembler (je précise que lorsqu'il tente de s'allumer, on entend un sifflement assez fort); le tremblement ralentit et au bout d'un moment, l'image se fige et l'affichage devient normal. A savoir aussi: lorsque je l'éteint, il se met à siffler pendant une bonne minute.
Je pensais que le problème venait de l'écran alors je l'ai changé mais même problème au bout de 2 semaines d'utilisation. Résultat: 2 écrans HS...
Je pense que le problème vient de la carte graphique, mais j'aimerai le comprendre de façon plus précise.
Merci d'avance pour tous vos conseils, ca commence à me couter cher!![]()
