installer un disque dur
    invite175953cf
    j'ai acheté une nouvelle unité centrale, et je voudrais installer mon ancien disque dur pour récuperer des données et les transfèrer dans le nouveau disque ! sachant qu'il y'a déja un windows installé dans le nouveau!!
    comment dois je procéder ??
    merci infiniment d'avance!!
    wizz
    Re : installer un disque dur
    est ce que la tour est sous garantie? (est ce que c'est une marque?)
    si oui, alors évite de l'ouvrir à cause de la garantie. Tu essaieras de trouver un pote qui te preteras son PC pour effectuer le transfert (puis retour vers ton PC via clé USB par exemple)
    invite175953cf
    non pas de garantie !! alors ??!!
    JPL
    La questi, suivante est ton ancien disque dur est un IDE ou un SATA ? Et le nouveau... probablement en SATA ?
    invite175953cf
    tous les deux ide !!
    JPL
    Donc tu as un petit schéma sur ton disque qui te dit comment placer le petit cavalier qui est à l'arrière du disque (entre la prise de la nappe et la prise d'alimentation).
    Si tu mets les deux disques sur la même nappe celui qui fonctionne actuellement doit être sur la position maître avec esclave présent (certains disques distinguent l'option maître seul et maître avec esclave, pour d'autres il n'y a que maître sans distinction) et l'autre doit être sur la position esclave. Si tu n'as pas l'habitude évite la position "cable select" où la fonction est déterminée par la position du disque sur la prise terminale ou intermédiaire.
    Si les disques sont sur des ports IDE différents (deux nappes) tu les mets tous les deux en maître seul.
    invite175953cf
    d'accord merci beaucoup !!
  1. Je n'arrive pas à installer ubuntu sur disque dur externe . . .
    Par inviteb74a19ef dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/08/2008, 13h13
  2. installer linux sur une partie du disque dur
    Par invited436cae9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/10/2007, 15h06
  3. Partition sur disque dur pour installer 2 systemes
    Par invite498d2072 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/01/2007, 19h25
  4. Comment installer un disque dur pour portable ?
    Par invite376ff830 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/08/2005, 15h46
