Panne de disque dur
Panne de disque dur
    Larixd
    Panne de disque dur
    L'ordinateur portable de ma fille ne démarre plus. Il fonctionnait sous Linux Open-Suse. Lors du démarrage, le noyau teste le disque dur, informe qu'il y a des erreurs sur sda1, conseille l'exécution manuelle de fsck et passe en mode texte. Je me conforme à la demande mais [fsck /dev/sda1] (ou [e2fsck /dev/sda1]) ne teste rien et dit que la partition est OK. Je retente la vérification depuis mon live-cd de Toutou-Linux, même résultat, j'installe Toutou sur sda1, toujours pareil. Existe-t-il une commande (ou un logiciel) capable de me dire ce qui cloche sur ce disque dur ?
    J'oubliais, j'installe le disque dur de mon portable (Toutou) sur l'ordi de ma fille et tout fonctionne. C'est donc bien le DD qui pose problème.
    Dernière modification par Larixd ; 28/01/2010 à 16h23.
    invite1acecc80
    Re : Panne de disque dur
    Citation Envoyé par Larixd Voir le message
    J'aurais besoin de quelques infos:
    Si tu as accès à une console:
    Tes partitions sont-elles montées? (a priori non! puisqu'il te demande une analyse fcsk )
    Si non, alors:
    A la console:
    Code:
    su
    shutdown -r -F now
    Celà force une analyse fsck au démarrage...après reboot.
    Sinon en mode console, manuellement:
    Code:
    fdisk -l
    Pour connaitre tes partitions, puis!
    Code:
    fsck.ext3 -v /dev/sda1
    Si tes partitions sont en ext3... ce qui devrait être le cas.
    Sinon, pour le moment je ne vois rien d'autres...
    A part: comment se monte ton système sur ton disque?
    A quoi correspond /dev/sda1? On monte quel système dessus? ( / , /home, ...)
    A plus.
    golfo57
    Si tu le dis, peut-être, et inversement, as-tu testé le sien dans le tien ? @+
    invite1acecc80
    Sinon peut être autre chose:
    Sur l'ordi de ta fille j'aurais besoin:
    Code:
    cat /etc/fstab
    et
    Code:
    mount
    A plus.
    En fait il est possible que le fichier de montage fstab a de mauvaises options pour le scan fsck... il est donc nécessaire de le regarder.
    Larixd
    Je ne peux plus démarrer que du live-cd.
    Une tentative d'amorçage depuis le DD donne « No operating system »
    Grub est installé sur le MBR.
    Il y a une petite partition ext2 pour Toutou (la 1), une plus grosse pour / d'une autre distrib (vide actuellement) est une troisième pour /home (plus la swap, bien sûr).
    sda1 est bien accessible et comporte bien tout le système.
    fsck.ext2 -v /dev/sda1 ---> /dev/sda1 clean
    Je crois deviner que c'est fichu pour l'amorçage depuis ce disque. Je vais essayer d'installer un lanceur sur cle usb.
    invite1acecc80
    Attends...
    Si tu as un live cd, c'est ok...
    Si tu peux monter le disque dur de ta fille, j'aurais simplement besoin de savoir ce qu'il y a dans son fichier fstab que tu peux trouver dans le répertoire etc/ qui se trouve dans la partition où sa racine se monte...
    J'aurais également besoin de son menu.lst qui se trouve dans son boot/grub/ ...
    A plus.
    invite1acecc80
    J'aurais également besoin de tout le message d'erreur que tu as durant le boot...
    A plus.
    Larixd
    Je suis actuellement sur l'ordi de ma fille, démarré depuis ma clé usb ; grub et / sur la clé.
    le fichier /etc/fstab (de sda1) :
    /dev/sda1 / ext2 defaults 0 1
    none /proc proc defaults 0 0
    none /sys sysfs defaults 0 0
    none /dev/pts devpts gid=2,mode=620 0 0
    /dev/fd0 /mnt/floppy auto noauto,rw 0 0
    le fichier /boot/grub/menu.lst :
    M.... il n'y a que vmlinuz dans /boot, pas de répertoire grub
    Je vais retenter l'installation de grub,
    invite1acecc80
    Rien de critique dans le fstab...
    Ha oui... là il y a un problème... sans grub pas de chargement...pas de boot!
    D'accord,...si tu as un souci, on reste dispo.
    A plus.
    Larixd
    Bon, ben maintenant sda1 est vierge
    je refais une installe complète.
    Larixd
    système réinstallé, /boot/grub présent mais menu.lst vierge
    Je vais le remplir à la main.
    invite1acecc80
    Que s'est-il produit?
    ... ok! si un autre souci, on reste dispo.
    A plus.
    Larixd
    Rien à faire, tous les fichiers de /boot/grub sont vides, même /boot/vmlinuz est vide. Impossible de remplir menu.lst, il reste vide (oui, je suis en root) ; mais de toutes façons ça ne servirait à rien. Les fichiers des autres répertoires (/etc, /usr et les autres) sont normaux.
    invite1acecc80
    Si je comprends bien tu n'as plus rien dans le réportoire /boot...
    As-tu un liveCd opensuse? On peut restaurer le système par un chroot depuis le live cd.
    A plus.
    Larixd
    Que des fichiers vides.
    Impossible de restaurer, j'ai repatitionné et l'installation de Toutou échoue, pourtant c'est une distribe rustique qui fait tourner n'importe quel engin.
    Désolé de t'avoir importuné, il ne me reste qu'à changer le disque dur.
    Merci d'avoir essayé, mais à l'impossible nul n'est tenu.
    invite1acecc80
    étonnant!
    Code:
     e2fsck -cy /dev/sda1
    depuis ton livecd après démontage de /dev/sda1.
    La commande lance badblocks pour repérer les piste défectueuses du HD
    Mais tu n'importunes personne. En plus on en apprend des choses
    Tu es seul juge...de l'avenir de ton HD!
    Je n'ai rien essayé, c'est toi qui fait .
    Quant à l'impossible... tant que je ne suis pas sûr, j'y crois...
    A plus,
    et bon courage!
    Larixd
    C'est exactement ce que je cherchais dans mon premier post
    Donc bablocks tourne depuis un moment et la liste des blocs défectueux est longue comme un jour sans pain.
    Ce qui m'étonne et justifie que je revienne, c'est l'affichage obtenu :
    21753217
    21753218
    21753219
    2175322417532424/ 39070079
    2175322517532425/ 39070079
    2175322617532426/ 39070079
    Bizarre, non ?
    invite1acecc80
    Ha ok... en fait comme j'avais pas vu directement la sortie d'erreur... je n'ai pas voulu tout de suite rentrer dans l'histoire (en effet la plupart du temps les gens pensent que le HD est foutu alors qu'en fait c'est simplement un problème de paramètrage de fichier conf.)
    Bizarre, non ?
    En fait, ce que tu vois est je pense la liste de tes blocks défectueux sur ton HD... la commande e2fsck -c liste sur la sortie standard les blocks défectueux...
    Mais à la fin du scan, tu n'as pas un résumé justement?
    A plus.
    invite1acecc80
    Dans tous les cas: badblocks enregistre les blocks défecteux pour ne plus les utiliser par la suite... Par contre tous les fichiers ou programmes touchant les bads blocks sont "morts".
    Ce que je te conseille est de sauver les données perso. du /home de ta fille ailleurs.
    Ensuite, on pourrait retenter une restauration système...mais bon...
    D'ailleurs j'aurais un conseil à te donner (mais c'est juste un conseil ):
    Lorsque tu partitionnes le HD. Il faudrait que le /home se monte sur une partition distincte de celle sur lequel / se monte. Ainsi, en cas de big problème critique sur le système (corruption, crash,...) tu pourras tenter de monter /home avec un système rescue et essayer de copier /home et tes données ailleurs sans galère.
    A plus, dans l'attente de tes réponses.
    Larixd
    Oui, mais ce qui me surprend c'est le passage d'un numéro de bloc à 8 chiffres à un autre à 15 chiffres (j'ai fait une erreur en recopiant) alors que le nbre total de blocs (39070079) n'a que 8 chiffres.
    C'est la première chose que j'ai faite lorsqu'elle m'a fait part du pb
    Pas de souci, ça fait 15 ans que je procède ainsi
    Larixd
    J'oubliais :
    Au bout de deux heures j'en ai eu marre, la liste continuait de s'allonger, Ctrl+C et je suis allé me coucher.
    invite1acecc80
    Ha ok..., car ton fichier fstab n'indique pas le point de montage de /home sur une partition dédiée... c'est pour celà que je conseillais...
    Ha ok...
    A plus.
    Larixd
    Normal, le fstab que je t'avais passé était celui après repartitionnement et installation de Toutou pour essai ; or cette distribe, si elle est hyper-légère (80Mo) et rapide (quoique très complète) a deux défauts : pas de répertoire /home et log uniquement en tant que root.
    A +
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 18h07
  2. panne disque dur externe
    Par inviteca9f5195 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/06/2009, 09h28
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 19h29
  4. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 22h25
  5. disque dur, dur, dur
    Par invite42d6c7d6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/09/2003, 14h28
