canal IDE secondaire
    invitee32cb9ad
    salut mon canal IDE secondaire ne fonctionne pas il ne détecte aucun lecteur cd rom ni disque dur master secondaire et pourtant aucun problème avec le BIOS ni ac le gestionnaire de périphérique.
    Merci d'avance.
    wizz
    Re : canal IDE secondaire
    aurais tu démonté ton PC pour y intervenir?
    surement que la nappe IDE est légèrement débranchée du connecteur
    à vérifier
    http://www.siteduzero.com/uploads/fr...000/165897.jpg
    invitee32cb9ad
    Bonjour merci de votre réponse c vrai j'ai intervenu +ieurs fois sur mon pc et j'ai vérifie la connexion de la nappe et même je l'ai changé mais rien .
    inviteb7e7b64a
    alors peut être que les fiche sur ta carte mère sont tordu ou casser ainsi que sur le HDD ou le CD-rom vérifie bien
    wizz
    quand je t'avais demandé si tu avais démonté ton PC pour intervention, je voulais dire si ce problème IDE est intervenu juste après un démontage de ton PC
    -ça fonctionnait bien
    -tu as dû démonter ton PC pour xxx raison (autre que IDE secondaire)
    -au redémarrage, le canal IDE sec a disparu
    invitee32cb9ad
    Re bonjour:
    Normalement c'est ça mon pb j'ai tt vérifié, les broches de la nappe ainsi que celle du DD et du canal IDE tt est OK, même le DD ou le lecteur CD-ROM ça marche très bien j'ai fait le test sur 1 autre PC, je ne sais pas si c au niveau de la carte mère ?
    wizz
    je ne te demande pas de ce que tu as fait pour vérifier
    ça, ce sera pour plus tard
    1) je te demande depuis quand ce problème est il intervenu?
    2) je veux savoir si ce problème est arrivé soudainement sans que tu aies fait quoique ce soit, ça s'est arrivé tout seul
    3) ou est ce que c'est arrivé suite à une intervention. Tu as fait quelque chose (peu importe ce que c'est, comme démonter le pc, intervention dans le bios, etc...), puis suite à cela, le circuit ide secondaire ne fonctionne plus
    Il y a des milliards de causes possibles et imaginables. Donc en connaissant de ce qui s'était passé, ça permet d'éliminer des causes non concernées, et d'orienter ses recherches sur des causes possibles
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    ...Il y a des milliards de causes possibles et imaginables....
    Dont celle-ci : as-tu essayé une autre nappe?
    (Futura Sciences)
    invitee32cb9ad
    merci pour les précisions et les détails je suis entièrement d'accord.
    j'ai remarqué ça après avoir installer un second DD et un DVD et ça n'a pas marché après +ieurs tentatives, alors là j'ai commencé à chercher et à intervenir et à vérifier......et tjs rien.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    T'es sur de la position des cavaliers à l'arrière des lecteurs? As-tu essayé avec un seul périphérique sur la nappe?
    (Futura Sciences)
    invitee32cb9ad
    j'ai mis les cavaliers en arrière du DD sur la position slave .
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bizarre cette constance dans le fait de ne pas répondre aux questions posées!
    (Futura Sciences)
    invitee32cb9ad
    je vous ai dis que j'ai fait plusieurs essais parmi lesquelles j'ai essayé un seul DD et 1 seul lecteur CD-OM avec trois nappes plus précisément que j'ai testé sur l'ide 0 avec leDD et le lecteur cd-rom. et je suis tjs prêt à vous répondre précisément jusqu'à trouver une solution et Merci encore.
    wizz
    Citation Envoyé par majidbkl Voir le message
    ben voilà, on commence à cerner la zone d'emmerde
    ça ne s'est pas venu par le st esprit, on peut concentrer nos recherches dans cette zone
    donc on résume la situation
    avant (ça fonctionnait parfaitement), si c'était bien ce montage:
    IDE1 : DD1
    IDE2: CDROM
    après, si c'est bien ça (tu changeras s'il faut)
    IDE1: DD1 + DD2
    IDE2: CDROM + DVD
    et là, la partie IDE2 ne fonctionne plus, ni CDROM ni DVD
    mais est ce que IDE1 fonctionne avec ses 2 disques durs
    confirme moi ceci
    invitee32cb9ad
    exactement l'IDE 1 fonctionne parfaitement ac DD1+DD2 .
    wizz
    OK
    et avant, comment c'était?
    IDE1 : DD1
    IDE2: CDROM
    ou
    IDE1 : DD1 + CDROM
    IDE2: rien
    invitee32cb9ad
    voila avant c'était:
    IDE1: DD1 + CDROM
    IDE2: rien
    après:
    IDE1: DD1+ DD2 ça marche
    IDE2: CDROM + DVD ça marche pas.
    wizz
    IDE1: DD1 + CDROM
    IDE2: rien
    après:
    bon sang, la prochaine fois, pour gagner du temps, essaie de lire les commentaires des autres pour gagner du temps
    -je ne sais pas comment c'était chez toi puisque je ne suis pas à ta place (chez moi, je sais ce que j'ai fait, je sais depuis quel moment ça a merdé, donc je sais où regarder pour ne pas perdre mon temps à regarder partout, à envisager toutes les possibilités dont une seule est la bonne)
    -donc tu es nos yeux, notre historique
    -alors essaie de faire un effort
    décolle toi de ton problème, fais 3 pas en arrière, met toi à notre place qui n'en savons rien du tout. C'est d'ailleur ce qui se passe quand tu es malade et que tu vas chez le medecin. C'est en te questionnant sur ta vie, sur ce que tu as fait qu'il arrivera (peut être ) à trouver la cause de ta fièvre
    IDE1 : DD1
    IDE2: CDROM
    IDE1: DD1 + DD2
    IDE2: CDROM + DVD
    confirme moi ceci
    arggggggg
    wizz
    IDE1: DD1 + CDROM
    IDE2: rien
    après:
    possibilités:
    1) ce port IDE2 n'est pas fonctionnel, HS
    2) IDE2 n'est pas activé dans le bios
    3) vérifie que CDROM et DVDROM sont bien configurés avec leur calavier, jumper
    4) le cable alimentation molex (?) qui alimente les 2 appareils n'est pas fonctionnel
    5) tu as mal branché la nappe IDE2 sur la carte mère
    6) tu as mis la nappe IDE2 à l'envers (respecter la ligne rouge au bord)
    http://www.pc-fute.com/materiel/imag...eurdvd_2_m.jpg
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 18/11/2009, 23h45
  2. changement de mosfet canal N en canal P
    Par phil3434 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/11/2009, 15h22
  3. Disque système sur port IDE secondaire
    Par inviteff820487 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/01/2009, 23h46
  4. Anciennes cartes Canal Sat, Canal+:
    Par invitef7664060 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 18h10
  5. cherche plan pour commutation 1 entrée ide et 2 sorties ide
    Par invite735b90b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2003, 21h01
