Canon iP1200 blocage message etrange
    invite7e35c7fe
    Question Canon iP1200 blocage message etrange
    Le témoin « On » s’allume normalement, l’imprimante s’initialise comme d’habitude mais au bout de 25 secondes le témoin à côté touche du bas se met à clignoter.
    Impossible en pressant ce dernier de stopper l’alerte.
    Deux fenêtres s’affichent :
    1.Canon iP1200 – USB001
    Le réservoir d’encre usagée est plein.
    Contactez le centre de maintenance pour remplacer le réservoir d’encre usagée.
    2.Etat imprimante iP1200
    Une erreur s’est produite.
    Le niveau d’encre est bas. Voir les informations détaillées sur l’encre.
    Les cartouches ont été rechargées.
    Merci pour votre aide.
    Jacky
    archeos
    Modérateur*
    Re : Canon iP1200 blocage message etrange
    (Futura Sciences)
    invite7e35c7fe
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Merci beaucoup je vais lire attentivement.
    Je donne des nouvelles.
    Sincèrement
    Jacky
    invite7e35c7fe
    Cela n'a pas marché, je copie avec en gras ce qui se passait.
    Reset Printer Canon iP1200 /iP1600 / iP2200
    1. Turn off printer
    éteindre imprimante
    2. Hold down Resume button and press Power button.
    appuyer sur le bouton resume et appuyer sur le bouton on (les 2 lumières sont fixes)
    3. Keep holding down Power button and let Resume button go.
    continuer d'appuyer sur le bouton on et relacher le bouton resume – les 2 lumières sont fixes
    4. Press Resume button 2 times then let BOTH buttons go.
    appuyer sur le bouton resume 2 fois et relacher les deux boutons
    5. Green lights will flash and then stop blinking.
    les lumières vertes vont clignoter et s'arrêter (seule la lumière bouton ON clignote, elle devient fixe quelques secondes)
    6. When green lights are solid, press the Resume button 4 times.
    quand les lumières vertes sont fixes appuyer 4 fois sur le resume bouton (seule la lumière bouton ON devient fixe quelques secondes)
    7. Press the Power button and the printer should turn off, if not,
    press the Power button once more.
    appuyer sur le bouton on/off et éteindre l'imprimante
    8. Your printer should respond as normal.
    Votre imprimante doit maintenant marcher normalement. NON
    Il y a un problème dans la soluce mais lequel ?
    invite7e35c7fe
    J'ai posé la question à un magasin prés de chez moi.
    Celui-ci m'a dit que cela ne fonctionnait pas sur les petits modéles Canon, donc pas sur la iP1200.
    Le réparateur agrée Canon ne veut même pas réparer "selon lui".
    Je ne sais pas si quelqu'un peut me confirmer.
    Merci d'avance.
    Jacky
    invite7e35c7fe
    J'ai posé la question à Canon, info propriété de Canon ne peuvent me renseigner.
    Le contraire mu fort et tonné .
    Merci pour vos avis.
    invite7e35c7fe
    N'ayant pas de solution je vais acheter une nouvelle imprimante toujours Canon Pisma iX4000 avec système d'encrage externe.
    Merci encore et bonne fin de week end et n'oubliez pas les JO.
    invite7e35c7fe
    Citation Envoyé par jackycharp Voir le message
    Voila c'est fait nouvelle imprimante fonctionne super.
    L'autre est toujours ici, pas résolu.
    Les JO sont finis.
    Merci encore et à bientôt.
    Jacky
    invitef2d37cd8
    Ton message : Le réservoir d’encre usagée est plein.
    A l'intérieur de l'imprimante il y as un gros tampon récupérateur d'encre dans un bac
    Il est a remplacé quand tu as fais un certain nombre de copie
    Le réparateur va le remplacé et reset le compteur
    Tu peu faire toi même la dernière opération par contre sans remplacé le bac il y as un risque que sa déborde.
    Pour sa télécharge le logiciel utilisé par ceux qui utilise des cartouche non officiel
    http://www.ssclg.com/epsone.shtml
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 02/11/2008, 14h06
  2. Canon magnétique ou Canon de Gauss
    Par invite8b1528bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 22h49
  3. Message étrange
    Par inviteee3dd1c2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/02/2006, 19h34
