installer un nouvel écran
    invite0fe3d9d8
    Une question toute bête : faut-il un cd d'installation pour un nouvel écran sur pc??
    invitee75a95d8
    Re : installé un nouvel ecran
    Non, il suffit de brancher l'écran sur la sortie de la carte graphique.
    invite0fe3d9d8
    merci poly71,
    malgré le branchement, l'écran reste noir...c'est pour cela que je me posais la question
    invitee75a95d8
    ton écran, tu l'a branché en supplément d'un autre (autrement dit, tu as 2 écrans) ? Dans ce cas, il faut chercher dans les paramètres d'affichage pour utiliser ce deuxième écran (dis nous quelle version de Windows tu utilises pour plus de guidage). Tu peux utiliser ton second écran soit en mode "bureau étendu", c'est à dire comme si tu n'avait qu'un écran, ou en mode "clone", donc affichage identique sur les deux.
    invite0fe3d9d8
    en fait, c'est un autre écran (n°3) sur une autre tour (n°2) que j'ai donné.
    L'écran "d'origine" de la tour n°2, c'est celui que j'utilise actuellement.
    bon, je sais pas si c'est très clair mais je fatigue un peu...
    Tour n°2 : xp
    wizz
    tout ce dont on voudrait savoir c'est lorsque tu dis que l'écran ne marche pas, combien y a t il d'écrans branchés sur ce PC à ce moment là?
    -il y a un seul écran, et il est noir
    -ou il y a 2 écrans branchés, 1 fonctionne (celui qui est toujours branché depuis XXX temps) et cet écran qui n'affiche rien
    invite0fe3d9d8
    Il y a un seul écran branché et il reste noir.
    Aujourd'hui j'ai branché un autre écran et pareil il reste noir,
    j'en déduis donc qu'il y a un souci avec la tour mais lequel...
    merci tout de même
    rabiophi
    Citation Envoyé par @ude Voir le message
    merci tout de même
    D'après ce que tu dis les écrans sont en bon état.
    C'est effectivement un problème lié soit au câble (si tu as utilisé le même) soit c'est ta carte graphique, soit c'est la prise VGA ou une autre prise (DVI hdmi...) suivant ce que tu utilises.
    Est-ce que malgré l'écran noir ton PC démarre ou pas (tu dois avoir le son d'ouverture de ta session windows au bout d'une minute après le démarrage ou les ventilateurs qui tournent ou bien tout signe qui indique que le PC est bien "vivant").
    invitee05a3fcc
    1/ si tu remets l'ancien écran, ça marche ?
    2/ si tu mets ton nouvel écran sur un autre PC, ça marche ?
  1. Probleme avec mon nouvel écran
    Par stefane38 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/01/2010, 16h20
  2. [Brun] Ecran LCD Samung 226bw : écran blanc ! [résolu]
    Par invite22eb494a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 12h59
  3. SVP besoin d'aide pour installer nouvel antivirus et parefeu
    Par invite23950fd4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/08/2006, 09h22
  4. Mon nouvel economiseur ecran (tres beau)
    Par SPH dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 37
    Dernier message: 05/05/2005, 21h35
