dois je acheter un onduleur ?
    invite986cb214
    je viens de m'installer à Malte pour des raisons professionnelles, ici le courant est 240V 50 Hz, outre les fait que j'ai besoin d'adaptateurs pour brancher mon matériel, par rapport au courant en France qui est de 220V 50Hz, j'ai peur de griller ma tour en la branchant...
    l'alim est donnée pour 200-240V (c'est un dell), mais si jamais il y a un "pic" au dessus de 240V ???
    pour le portable il n'y a pas de problèmes puisque la batterie sert d'onduleur
    donc ma question, qui est aussi le titre de mon post, est-ce que je dois acheter un onduleur pour être sur ou ce n'est pas vraiment nécessaire ??
    invitee05a3fcc
    Re : dois je acheter un onduleur ?
    Citation Envoyé par gibborim Voir le message
    En France, c'est 230V 50Hz depuis plus de 30 ans ......
    Et tes voisins à Maltes, ils font comment ?
    Je pense qu'il n'y a pas de problème.
    Si vraiment tu es puriste .... Un transfo abaisseur de tension 230/12 de 150VA te permet d'alimenter en (240-12)= 228V une charge avec une puissance de plus de 2KVA
    invite986cb214
    ps: merci d'avance pour vos réponses
    invite986cb214
    merci pour la réponse rapide
    je croyais que c'étais du 220V en France, mais oui c'est 230V, je viens de regarder
    et je ne suis pas puriste, juste que je n'ai pas envie de griller mon pc, vu qu'il me sert à bosser
    mais ta réponse est très pertinente, je vais voir avec mes voisins, voir un magasin d'informatique/électricité
    c'est juste que la j'étais sur le point de le brancher et mon instinct de survie m'a retenu de la faire
    invitee05a3fcc
    Tu as ce genre de transfo (tout fait !)
    Tu alimentes en 240V et tu as du 230 ou du 220V en sortie (10A)
    http://fr.farnell.com/block/aim10-5/...-5a/dp/1131445
    yoda1234
    un autre conseil: Si tu utilises ton PC pour ton activité professionnelle, n'oublie pas de faire des sauvegardes sur un support indépendant.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par yoda1234 Voir le message
    et personnelle aussi !
    On ne le redira jamais assez !
    • Sauvegarde sur CD
    • Sauvegarde sur disque dur USB
    • Sauvegardes stockées dans un autre lieu ( ma maison et celle de ma maitresse ne brulent pas, ne sont pas vandalisées le même jour)
    invite986cb214
    merci pour toutes ces réponses
    pour les sauvegardes par contre, là je suis un puriste (parano ?) et le prix de l'octet étant relativement bas, c'est assez facile
    je vais voir un électricien un peu plus tard.
    par contre un transformateur ok, mais pourquoi pas direct un onduleur ? ça doit envoyer direct un voltage stable non ? puisque mon alim supporte le 240V. ma crainte, c'est juste que si un coup ça m'envoie du 245V tout crame (en plus l'onduleur me protège relativement de la foudre ou des coupures de courant ?)
    je suis nul pour toutes ces questions électriques, mais je crois en France par exemple que le courant est annoncé à 230V, mais qu'il peut y avoir des variations et que c'était la raison pour laquelle la plupart des matériels électriques sont annoncés pour supporter des variation, genre 200-240V ? j'ai juste ?
    invite986cb214
    ça dépend combien de maitresses tu as
    invitee05a3fcc
    Pour la sauvegarde ? une seule suffit.... tu prends la moins volatile ....
  1. [Brun] Pour un home cinéma, que dois-je encore acheter...
    Par invite51f5ee7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 08h50
  2. je dois acheter un transformateur
    Par invite592f54b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2006, 17h05
  3. quelle composant (M24c32) dois je acheter?
    Par invite3f6a6506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 21h36
  4. avec 1000 euros quel téléscope dois-je acheter et quel appareil photo pour astrophoto
    Par invitee604a531 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/08/2006, 14h39
  5. dois-je réparer ou acheter un nouveau lave linge????
    Par invite2a11da45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2005, 22h31
