Brancher deux cartes mères
    invite1b9370a7
    Lightbulb Brancher deux cartes mères
    Je voulais savoir si il était possible de brancher 2 cartes mères l'un sur l'autre et si oui ... comment ?et a moindre frais !!!
    J'ai vu une photo sur internet de plusieurs cartes mère qui fonctionnaient ensemble et c'est ce qui m'a mis la puce a l'oreille ...
    Clemsky28
    invitee75a95d8
    Re : Brancher deux cartes mères
    La carte mère, c'est le chef d'orchestre qui fait fonctionner ensemble tous les composants (la trompette, le violon, la flute... ou autrement dit le processeur, la RAM, le disque dur, le chipset réseau, la carte graphique...). Un orchestre à 2 chefs, ça ne marche pas, ça ne peut faire qu'une cacophonie.
    Bref, cette image pour te dire d'oublier ton idée (d'ailleurs, à quoi ça pourrait servir ?).
    invite9b7cd1a6
    Je ne vois effectivement pas à quoi cela servirait.
    On parle ici du système d'héritage (Parent-child, Master-Slave, poupées russes...). La mère (carte MÈRE), possède ses enfants mais ne possède pas de mère, elle même.
    Donc, c'est impossible.
    invitec3ec7269
    Citation Envoyé par clemsky28 Voir le message
    Clemsky28
    Mais quel est l'intêret ?
    Je pense pas que cela soit possible, à moins d'être sacrément bien câlé en électronique, et encore ...
    Est-ce un projet expérimental que vous voulez essayer ?
    wizz
    peut être qu'il a confondu avec un CLUSTER
    invitec3ec7269
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Oui mais bon, un cluster c'est un tout autre niveau, et à part au niveau pro je ne vois pas trop à quoi cela servirait.
    wizz
    il a vu un cluster et il se dit "chouette, on peut relier plusieurs cartes mères pour cumuler de la puissance. Je vais essayer d'en faire de même chez moi...."
    invite1b9370a7
    Oui juste un " projet expérimental ", mais bon si ce n'est pas possible ...
    invitec3ec7269
    Ben en gros non ce n'est pas possible, ton seul salut viendrait de connecter toutes les cartes mères ensemble via les cartes éthernet (en 1 Go/s), en gros cela revient à connecter plusieurs pc ensemble et à les faire travailler ensemble pour cumuler la puissance.
    invitef2d37cd8
    bon je c est possible mes avec des carte mère special qui elle même ce branche sur une carte special apellais fon de panier
    mes c est des carte mére qui resemble plus a une grosse carte graphique
    mes ce son des pc qui serve a des chose bien pressise comme un calculateur ou un serveur de banque en fais c est plus pour un gain de place
    Rappel de la charte que tu as acceptée en t'inscrivant ici:
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    Merci d"en tenir compte à l'avenir
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 08/03/2010 à 07h29.
  1. [Projet]Cartes meres
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 19h04
  2. Brancher 2 cartes son
    Par inviteef63d1d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/12/2007, 02h39
  3. 2 cartes mères HS ?
    Par invite2d77dcda dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/11/2007, 21h41
  4. Embryons d'ADN de deux mères autorisés
    Par shokin dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Dernier message: 21/03/2006, 12h29
  5. hésitation entre 2 cartes mères ..
    Par invite2ec93737 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/10/2005, 17h19
