Problème image écran LCD phillips et ordinateur
    invitea70091cb
    je viens ici désespéré pour vous parler d'un problème qui jusqu'ici demeure sans réponse.
    J'ai un écran LCD Phillips Full HD que j'ai voulu connecter à mon ordinateur (HP Pavillon) via un câble HDMI (plaqué OR). Ma carte graphique est une ATI Radion HD 4350.
    Voici les signes du problème:
    - Au niveau du son tout se passe bien cependant au niveau de l'image, j'ai l'écran qui "saute" des fois. L'écran est noir durant une demi seconde environ et je revois l'écran net. Il arrive parfois que les couleurs changent. Je m'explique: l'image n'est pas du tout déformé mais ce sont les couleurs qui sont "étranges" le noir devient bleu clair et le blanc devient rouge, je me retrouve donc avec la bonne image mais avec des couleurs qui, quand je regarde un film comme Sin city, me rappelle plus Shrek qu'autre chose...
    Est-ce que quelqu'un parmi vous saurait d'où le problème peut venir?
    On m'a parler de changer le taux de rafraichissement de ma carte graphique, mais en essayant tous les paramètres disponibles, le problème persiste.
    Serais-ce ma carte graphique qui ne serait pas assez puissante? un problème a niveau du téléviseur? Autre?
    J'espère vraiment que quelqu'un pourra m'aider
    Je vous remercie d'avance.
    invitef2d37cd8
    Re : Problème image écran LCD phillips et ordinateur
    Salut
    Drapés les symptômes c'est une panne de ta télévision
    Je te conseille de te rapproché de ton réparateur ou de faire marché la garantie le cas échéant
    invitea70091cb
    Ah je comprends ton message.
    J'ai oublié de préciser un truc.
    quand je branche ma PS3 sur la télé avec le même cable HDMI, aucun des symptômes décrit ci-dessus ne se manifeste...
    Pour vous donner mon avis, ce problème la ce comporte comme une sorte de paramètre automatique qui se met à jour en fonction de l'image projetée sur l'écran.
    Par exemple le paramètre "Cadrage automatique" où en fonction de la scène d'un film sur l'écran l'écran passe en 16/9eme ou revient normal.
    C'est ce paramètre que je cherche désespéremment.
    Merci de ta réponse en tout cas
    invitef2d37cd8
    Peu tu faire une photo du symptôme
    J'ai constaté des problèmes inverse
    Sa fonctionne normalement sur PC et pas sur PS3 et c'est après avoir branché compair que je me suis aperçus que le problème étais du a la télévision
    invitea70091cb
    Alors voici se que ça donne en image.
    J'espère que ça pourra éclairer
    Dernière modification par JPL ; 11/03/2010 à 18h45.
    JPL
    Encore faudrait-il voir l'image. Elle n'y est pas.
    invitea70091cb
    Je la voie l'image moi!
    M'enfin essayons autrement
    Image supprimée. JPL, modérateur
    En espérant que cette fois ça marche
    JPL
    Pour les image je t'invite à lire http://forums.futura-sciences.com/ma...ges-forum.html
    invitef2d37cd8
    Donc recharge tes photos STP
    invitea70091cb
    Je m'excuse pour l'absence, petite panne d'internet.
    Alors pour ces photos (mes excuses aux modérateurs pour mon non respect des règles).
    Je viens de la mettre en pièce jointe j'espère que ça pourra vous éclairer!
    invitea70091cb
    Nouveau"symptôme".
    Lorsque je change le taux de rafraichissement de la car graphique (pendant que je regarde un film: je retrouve quasi a chaque fois les couleurs originales. Cependant quasi a chaque fois je perds le son et doit redémarrer mon film pour le récupérer.
    invitef2d37cd8
    Peu tu testé ton PC sur une autre TV?
    invitea70091cb
    Non mais je peux tester un autre ordinateur sur la même télé.
    bonne idée?
    invitef2d37cd8
    oui bonne idee
    sa peu etre la carte VGA de ton pc mes pas su
    JPL
    Citation Envoyé par loupgris72 Voir le message
    Peut-on avoir un décodeur ?
    Enfin un truc qui met en français...
    invitea70091cb
    Bon on va tenter, de toute façon je comptais le faire.
    Mais bon..la seule réponse que je vais avoir c'est confirmer que le problème vient de mon ordinateur je ne serais ni renseigné sur l'endroit ou ça déconne, ni si ce problème est une erreur de paramétrage ou de carte graphique
    invite0b985a93
    ha tien j'ai le même problème et d'ailleurs je vient d'envoyer mon post. j'avais pas vu le tien
    le problème vient du PC ca je suis d'accord. mais je ne sais pas si c'est un problème de pilote ou un problème de la carte graphique.
    Je ne sais pas si ca peut jouer mais moi j'ai acheter la mise a niveau vers Windows 7. je sais pas si il peut y avoir un problème de ce coté la mais bon
  1. Image floue ecran lcd
    Par invite956c6068 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/03/2009, 22h37
  2. utilisation d'un lcd en clone comme 2eme ecran et impossible d'avoir une image ecran
    Par invite4de9a5ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2008, 15h06
  3. [Brun] Probleme écran ordinateur
    Par invite751056e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 23h11
  4. Afficher une image sur un écran LCD
    Par invite1f3675f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 22h28
  5. Connection ordinateur portable/écran LCD firstline
    Par invite503333d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2006, 21h05
