pc qui rame sous xp
pc qui rame sous xp
    invite1af1931c
    pc qui rame sous xp
    depuis quelque temps mon pc rame, je peu même pas écouter correctement un cd sur mon ordi
    pc portable sous xp 2002
    intel pentuim m 1.73 ghz 795 ghz 512 ram
    j'ai un antiv
    j'ai cclener, spybot
    j'ai tout lancer et j'ai fait plusieurs défragmentation, si quelqu'un a une idée merci.
    JPL
    Re : pc qui rame sous xp
    Peut-tu aller dans les gestionnaire de tâches, onglet Performances et regarder la mémoire disponible et l'occupation du processeur ? Au besoin mets une copie d'écran en pièce jointe.
    invite1af1931c
    Bonjour JPL
    Désole mais je n'ai pas réussi a faire de copie d'écran.
    UC utilisé entre 15et 20 % et pic a 100%
    Utilisation du fichier 341 mo
    invite1af1931c
    Rebonjour JPL
    en cherchant j'ai reussi a creer la piece jointe
    wizz
    va voir dans processus pour savoir qui bouffe toute cette puissance
    invite1af1931c
    Bonsoir wizz
    Voila j'ai fait une copie d'écran car je ne saurais pas dire si c'est normale
    Merci pour l'aide .
    JPL
    43% pour explorer.exe. Ça c'est pathologique. Maintenant il faut savoir qu'explorer.exe a la fâcheuse habitude de faire une pré-lecture en tâche de fond de certains types de vidéos présentes sur l'ordinateur. Mais j'ai oublié les détails de cette question. Maybe it is the problem ?
    invite1af1931c
    Bonsoir JPL
    j'ai bien lu ton message mais j'ai pas bien compris ce qu'il fallait faire
    (je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps !)
    JPL
    Question : as-tu pas mal de vidéos sur ton ordinateur et si oui quels formats (donne les extensions) ?
    Mais j'insiste : ce n'est qu'une hypothèse fragile.
    invite1af1931c
    bonjour jpl
    j'ai beaucoup de clip vidéo issus d'appareil photo (canon) mais je ne connais pas le format.
    JPL
    C'est, je pense, des AVI.
    Extrait de www.commentcamarche.net :
    Il peut s'agir d'un bug de Windows XP. En effet, Windows "calcule" la durée de toutes les vidéos sur le disque, ce qui provoque une utilisation à près de 100% des ressources CPU ou mémoire par le processus Explorer.exe.
    Afin de remédier au problème d'UC à 100%, il s'agit dans un premier temps de désactiver les aperçus :
    Démarrer / Exécuter / regsvr32 -u shmedia.dll
    Il faut ensuite éditer la base de registre (Démarrer/Exécuter/ regedit), puis supprimer l'entrée suivante :
    "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\C lasses\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850D C73E}\InProcServer32"
    Sous certains systèmes, la clé se trouve à l'emplacement suivant :
    HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{87D62 D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}
    Il suffit alors de la renommer en la faisant précéder d'un signe moins (-) :
    -{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}
  1. pc qui rame un peu
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/08/2008, 11h40
  2. pc qui rame
    Par invitec698e508 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/04/2008, 21h41
  3. ordinateur qui rame
    Par invitedda32992 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/04/2007, 21h25
  4. PC qui rame de plus en plus
    Par inviteb88e7c48 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 39
    Dernier message: 20/08/2006, 21h40
  5. Pc qui rame :s
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/08/2006, 18h49
