Problème plus de lecteur CD après installation de LINUX
    invitef2d37cd8
    J'ai un LENOVO Y710
    J'ai installé LINUX en multi boot avec grub pour une gentoo et un windows seven
    J'ai corrigé les problème sous LINUX et le lecteur fonctionne correctement
    Le problème est un problème d ACPI mes je n'ai rien trouvé pour corrigé le problème pour windows
    Ou comment désactivé l'ACPI sous windows
    Du coup pas de lecteur CD dans windows ce n'est pas un probléme matériel il fonctionne très bien
    C'est juste un problème GRUB et windows
    JPL
    Re : Problème plus de lecteur CD après installation de LINUX
    Pourquoi dis-tu que c'est un problème d'ACPI ? Et si tu désactive la fonction dans le BIOS ?
    invitef2d37cd8
    Sous Linux c'est un problème connus avec GRUB
    Tu rajoute ACPI=OFF et la miracle le lecteur CD fonctionne
    mes si tu désactive ACPI dans le bios il désactive toutes les fonctions ACPI
    Mes pas dans GRUB je ne sais pas pourquoi mes il ne désactive pas la partie HDD
    Donc je cherche la solution pour faire de même que la désactivation l' ACPI de Linux dans grub
    invite1acecc80
    Citation Envoyé par loupgris72 Voir le message
    Je ne vois pas comment grub puisse faire quoique ce soit concernant l'acpi (il donne seulement les options de boot au noyau)... bizarre.
    concernant l'acpi et les ides... qu'as-tu mis en dur, en module etc...pour la compilation du noyau?
    Quelle branche tu noyau as-tu compilé?
    Rq: si tu as un portable désactiver l'acpi est un peu dommage...mais bon...
    il faudrait que l'on ait certaines données de ta part:
    Code:
    lspci
    Code:
    dmesg|grep -i ACPI
    A plus.
    invitef2d37cd8
    J enlève linux de ce portable
    Aprés de nombreux poste system incompatible avec ce PC
  1. [AIDE] Probleme installation linux Mandriva one 2009
    Par invitec8928109 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/11/2008, 18h35
  2. [Brun] probleme installation lecteur et magnetoscope
    Par invite85743202 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 14h39
  3. Problème installation Linux
    Par invite0c525510 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/11/2006, 12h32
  4. probleme installation linux
    Par invite795c7a7a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/05/2003, 18h55
  5. probleme lié a linux (installation)
    Par invite92cc2275 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/03/2003, 19h42
