Comparatif vitesse processeurs
    invite8c5c087b
    J'ai 2 processeurs Socket 775 sous la main et je voudrai monter le plus rapide, pouvez-vous me dire lequel est le plus performant entre ces 2 processeurs.
    Pentium D 820 2,8 GHZ / 800 MHZ / avec cache L2 2*1024 KB (apparemment dual core donc plus rapide ????????)
    Pentium 4 630 3 GHZ / 800 MHZ / avec cache L2 2048 KB
    wizz
    Re : Comparatif vitesse processeurs
    1: dans le pire des cas, c'est à dire que tes logiciels ne savent pas utiliser 2 cores. Autrement dit, il y aura un core qui bosse, et l'autre qui glande. Dans ce cas, ça se passe comme si tu avais un processeur avec 1 core à 2.8GHz, soit presque autant que 3.0GHz, autrement dit quasiment à égalité
    2: tu as de la chance. Tes logiciels savent exploiter 2 cores. Chacun prend la moitié du boulot à faire, et donc ça va "2 fois plus vite", puisqu'il y a 2 fois moins de boulot à faire
    Voilà
    Mais comme tu possèdes les 2, alors rien ne t'empêche de....faire des tests comparatifs
    invite8c5c087b
    Merci pour ta réponse très rapide.
    J'imagine que pour tester les preformances, il faut que j'utilise un logiciel comme "cpu mark 99" ou "3dmark06" et comparer le nombre de points des 2 CPU ?
    Kissagogo27
    bjr, plus rapide en quoi ? c'est bien la question , en instructions/seconde, en débit/sec ? etc etc ?
    le Pentium D était une solution batarde pour obtenir rapidement un Dual core , les 2 cores se partageant la bande passante du chipset, n'avaient pas de mémoire cache en commun ce qui obligeait a repasser par le lien du chipset pour communiquer ...
    le mieux c'est de tester tes besoins applicatifs avec chacun des processeurs pour connaitre celui qui te conviendrait le mieux .. .
    invite8c5c087b
    rebonjour,
    En fait, l'utilisation de ce pc qui tourne sous XP édition familliale (pack 3) est pour faire principalement de la bureautique, de la lecture de dvd et du téléchargement.
    Avec ce descriptif, quel processeur serait le plus adapté ?
    wizz
    ....n'importe quel processeur fera l'affaire
    invite8c5c087b
    Ok, merci en tous cas à tous pour votre participation.
    Excellente journée.
  1. Processeurs PC
    Par invite36ee2dcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2006, 21h52
  2. processeurs
    Par invitec5dc3e08 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/04/2005, 15h57
  3. 2 processeurs
    Par adrien dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/02/2005, 10h13
  4. choix de processeurs
    Par invited70538d0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/10/2004, 19h44
