Demarrage,ecran noir
    invite7f0233d4
    Salut.
    Je n'arrive plus à démarrer mon PC:ecran noir.
    Ce message est apparu une fois:
    The syst flash rom image maybe corrupted or the ESC key was accidentally pressed,please roboot the system.
    Puis plus rien.
    Y a t-il moyen de résoudre le probléme?
    Merci.
    Kissagogo27
    Re : Demarrage,ecran noir
    bjr, a prioris un problème de bios, peut etre une pile ( type cr2032) morte et le paramètrage du bios est éffacé , ça serait étonnant que la flashrom ai altéré son contenu ^^
    débrancher le cable 220V de la tour, retirer la pile, attendre 10mn, la remettre, et tenter un redémarrage du pc, il faudra reparametrer le bios " push Del to enter setup" en appuyant sur la touche Supp si ce messag s'affiche ou un autre qui demande d'appuyer sur F1.
    si vous avez un moyen de tester la pile (testeur position Voltmètre) pour vérifier qu'elle délivre bien 3V ^^
    si c'est un bios corrompu, tenter de le reflasher ( selon la carte mère le Cd de pilotes de la CM possède un boot pour reflasher un bios )
    invite7f0233d4
    Salut Kissagogo27.
    Merci pour ton message.
    Au final,il suffisait de le réparer avec le CD de windows.
    invite3ee1529b
    bonjour tout les deux,
    je me permet de rebondir sur cette conversation. J'ai le même problème à soucis près.
    Mon ordi ne s'allume plus suite à une mise-à-jour de bios.
    je voulais ré-installer xp sp3 et ensuite j'ai réinstaller les drivers fournit par DELL, il a redémarré mais j'ai eu un écran noir dès la remise sous-tension.
    Pouvez-vous m'aider? comment puis-je reflashé le bios avec le cd de la carte mere (sachant que j'ai pas de cd de la carte mere alors où le trouver eventuellement)??
    dell optiplex 745 MT (de 2006)
    2Go DDRII | 250GO disque dur | X1300 pro 256mo | dual core 1,86Ghz
    invite594afbc5
    Exclamation Re : Demarrage,ecran noir
    Je suis sur ce forum depuis seulement quelques minutes donc je ne sais pas si je suis dans le bon post. Je pose ma question quand-même (redirigez-moi si je me suis trompée d'endroit).
    J'ai un ordinateur portable Amilo Pi 2530 que j'ai acheté en 2008 et il y a quelques jours, quand j'ai voulu l'allumer, l'appareil s'allumait mais pas l'ecran. Quand j'appuyais sur le petit bouton pour mettre en veille, l'ecran s'allumait pendant une fraction de secondes et s'éteignait directement. Ca a duré 3 jours.
    Aujourd'hui je l'ai rallumé et ça a fonctionné comme par magie.
    J'aimerais savoir à quoi cela est dû car mon ordinateur est encore sous garantie mais elle ne fonctionne qu'en cas de panne de matériel.
    invite3ee1529b
    problème résolu.....il semblerait que le disque dur ai rendu l'âme....
    en revanche la carte mère est toujours opérationnelle.
    JPL
    Quand vous avez un problème qui ressemble à un autre déjà décrit pouvez-vous créer votre propre discussion au lieu de parasiter une discussion en cours. En effet si on répond, comment savoir à qui s'adresse la réponse ?
    Je ferme donc cette discussion qui est devenue n'importe quoi.
  1. Probleme de demarrage (ecran noir)
    Par invitec02c8bdd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/09/2008, 19h49
  2. [Divers] demarrage ibm A31 ecran noir
    Par invite8ff7d9ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 18h46
  3. écran noir: pas de démarrage
    Par yves25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2007, 21h04
  4. ecran noir au démarrage d'XP
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/06/2007, 11h11
  5. Aucun affichage au demarrage/ecran noir
    Par patanca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2006, 21h28
