écran noir: pas de démarrage
    yves25
    Une de mes amies a un pb avec son PC:
    il marchait très bien
    elle achète une souris et la branche sur prise usb
    elle voit des tas de trucs en anglais sur l'écran (dixit)
    dont qq chose avec usb 2 puis tout se bloque
    Depuis, lors de la mise sous tension tout a l'air correct mais rien n'apparaît sur l'écran (un crt qui semble marcher: on peut y faire des réglages)
    je ne sais pas si il y a un bip quelconque
    Le PC n'a que des connections usb 1
    Y a t il eu un conflit quelconque?
    Quelqu'un a une idée?
    yves
    Dix secondes pour écrire une bêtise, parfois des heures pour montrer à tous que c'en est une...
    invite0387e752
    Re : écran noir: pas de démarrage
    s'il y a eu conflit il n'aurait pas planté autant, c'est un écran bien noir ou un peu marron quand meme ? (nonon c'est une vraie question hein)
    elle a les moyen de tester des composants de son ordi sur un autre par échange de pieces ?
    invitee840409b
    Si on branche un USB2 sur un USB1, il y a juste une petite bulle en bas de l'écran qui t'indique que "ce périphérique peut fonctionner plus rapidement"
    inviteec581d0f
    Celà provient sûrement d'un problème de mémoire sauf que, il n'y a pas de redémarrage du système ce qui est bizarre.
    Y-a-til un moyen d'accèder au BIOS ? Si oui activer/désactiver la fonction accélération USB (je l'ai chez moi et je ne sait pas si cette option est présente sur tous les PC) et redémarrer.
    Voir si il y a une disquette dans le lecteur (on ne sait jamais)
    Sinon essayer de démarrer sans la souris et si celà marche le problème vient de la souris.
    Si il y a un redémarrage + écran bleu c'est une autre histoire ..
    Voilà, en attente de plus d'informations
    invite82330d30
    Et si tout simplement c'etait ton alim qui en pouvait plus ?
    l'usb consomme sur le +5V de l'alim, qui est a l'origne pas concu pour fournir de la puissance. Le pc de ma copine refusait de demarrer il y a quelque temps a cause de ca. Il faut dire que tout le monde adore l'usb, et qu'en plus, c'est bien, ya meme pas besoin de prise de courrant pour mon disque externe.
    yves25
    Merci à tous et excusez moi: j'étais absent hier
    1 l'écran est noir absolument , pas marron
    2 aucun accès au bios possible
    3 tout a l'air de tourner normalment (voyany bien allumé, ronron du ventilo)
    4 je en pense pas qu'elle puisse tester les composants, juste essayer un autre écran évidemment
    5 elle a tenté de démarrer en branchant la souris sur une entrée classique via un adaptateur et ça ne donne rien
    6 l'alim peut elle être fusillée et le ventilo tourner?
    inviteec581d0f
    A mon avis si l'alim aurait été fusillée le PC démarre un court instant (voyant s'allume + ventilo ) et la seconde qui suit il s'éteint tout seul.
    Est-ce que l'ordinateur fait un BIP au démarrage ??
    Si oui c'est soit la carte graphique (ou mémoire) soit l'écran qui est mal relié à la carte graphique.
    yves25
    Merci, pas de BIP , me semble t il.
    inviteec581d0f
    Donc il y a un problème avec soit l'alimentation (surcharge) soit l'écran.
    Mais avant tout vérifier la liason du disque dur avec la carte mère et vérifier si il n'y a pas de Cd dans le lecteur (et oui mon ordinateur ne voulait pas démarrer avec Knoppix dans le lecteur )
    Si ce n'est pas le cas il y a de fortes chances que l'alimentation pose problème comme l'a précisé Deadalnix.
    yves25
    Merci, je transmets
    invite0387e752
    sinon jproposerai la carte graphique fusillée
  1. ecran noir au démarrage d'XP
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/06/2007, 12h11
  2. panne moniteur lcd plat ecran noir au demarrage
    Par invite416510d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 10h16
  3. écran noir jusqu'au démarrage de Windows
    Par invited18c255f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/01/2007, 20h05
  4. Aucun affichage au demarrage/ecran noir
    Par patanca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2006, 22h28
  5. pc ecran noir pas d'amorce fonctionne pas
    Par invitee84b12e9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/05/2006, 16h30
