chauffe carte graphique FX 5500
    invite5e1fe0a8
    Re-salut a tous, je vous explique mon petit probleme :
    j ai ma carte video qui chauffe enormement (~60/70°c) alors que le reste tourne aux environs de 40°c !!!
    De plus, sur les jeux et videos la qualite de l image laisse a desirer.....Jugez en vous meme.....
    merci a toute aide........
    euh............petit probleme : je prend des foto de mon ecran pour vous les montrer, mais meme avec la qualite mediocre elles sont trop volumineuse
    comment faire svp ?
    Narduccio
    Re : chauffe carte graphique FX 5500
    Est-ce qu'il y a un ventillo sur ta carte graphique ou un système de réfrigération ?
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
    invite5e1fe0a8
    non...juste un radiateur...
    Narduccio
    la mienne a un ventilateur d'origine. faudrait voir à ajouter un système de refroidissement.
    invite30d411fd
    Les GeForce 5 ont la réputation d'être de vraies chauffages.
    Vois si tu peux fixer un ventilo sur le dissipateur de la carte graphique, alimenté en continu 5V ou 12V, tu peux utiliser les memes alimentations que pour les lecteurs ou les disques durs.
    invitec6c61abd
    Tes températures m'ont l'air normales. Le logiciel de monitoring vendu avec ma carte graphique, reglé par défaut donne l'alerte a partir de 100 degrés...
    invitea3fc981a
    A 100°C il y a belle lurette que pas mal de composants ont fondu... Il y a un problème soit au niveau de la sonde qui n'indique pas la bonne température, soit au niveau du refroidissement qui n'est pas efficace...
    Kikiboo je te conseille aussi d'ajouter un ventilateur sur ta carte, un 6 ou 8 cm pour pas que ça soit trop bruyant ; en général ils peuvent se fixer assez facilement sur les radiateurs.
    Narduccio
    Voici une carte pour refroidir une carte graphique
    http://www.pearl.fr/article-PE1317.html
    Tu en trouveras aussi là: http://www.webmarchand.com/a/liste_p...te_produit.htm
    et là:
    http://www.ldlc.fr/fiche/PB00023326.html
    invite5e1fe0a8
    bon ok, merci bien, mais j aurais aimé vous montrer les photos mais je peut pas les mettre sur le message.....?
    Et aussi, vous pensez que c est un probleme qui est remediable sans changer de carte graphique ??
    JPL
    Citation Envoyé par kikiboo
    Pourquoi ????
    Narduccio
    L'image que j'ai posté est un ventilateur prévu pour fonctionner sur une carte ayant un processeur GeForce de la série 5000. Normallement, tu peux, soit clipser un ventilateur sur ton radiateur (solution proposée par Bouli), tu peux mettre un système de ventilation couvrant plus la carte et évacuant la chaleur au-dehors (cas du système montré sur mon image). Tu peux aussi utiliser des systèmes plus performant, mais qui ne servent qu'en cas d'overclocking sévère (water-cooling, systèmes Peltiers, ect ...). Tout ceci sans changer de carte.
    invitec6c61abd
    70 degrés est une température tout a fait normale pour une carte passive. Regardez ce lien il est éloquent http://www.hardware.fr/articles/550-...agp-pci-e.html
    Une température GPU de 100°C en charge, c'est élevé tout en restant dans une zone qui n’est pas encore considérée comme critique par NVIDIA.
  1. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 22h08
  2. Compatibilité carte graphique et carte mere
    Par invitefd7a6787 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2006, 11h42
  3. carte graphique/carte mere
    Par invitec35bc9ea dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/09/2006, 19h18
  4. driver carte graphique et carte son
    Par invite38811c52 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2004, 15h29
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 20h41
