Bonjour à TOUS................
Est ce que je peut connecter le DD de PC portable sur un PC de Bureau? si OUI comment??
Comme on te l'as déja expliqué ici :
http://forums.futura-sciences.com/ma...e-panne-3.html
avec un boitier externe USB 2,5 IDE ,
ou avec un adaptateur 3,5 <> 2,5 comme celui ci :
http://www.pearl.fr/cables/cables-in..._5_PE1443.html
Le probleme c est qu'on vent pas ces adaptateur ici dans ma région
Et une commande par internet ?
bjr, ou éventuellement comme ce modèle là
http://www.ldlc.com/fiche/PB00020357.html
n'hésitez pas a courrir voir une petite boutique informatique de quartier voir si ils ont ce matériel ou si ils peuvent le commander![]()
je vous avais dit, on vend pas ces truc dans ma région! et je sais pas comment commender un sur site
il ya pas une autre facon permet de connecter le DD de PC portable dans un PC de bureau???????????????????
la réponse est: non
on t'a donné les différentes solutions,
par cout décroissant:
-soit boitier USB externe
-soit cables 2,5<>3,5 USB
-soit cable interne avec adaptateur Molex
Si tu as une carte de crédit quelque soit ton pays tu dois pouvoir trouver un site ou commander sur le net,
au pire si tu es dans un site isolé et sans carte tu peut bien trouver quelqu'un qui va dans une ville de moyenne importance ou trouver une boutique ou assembleur informatique en lui donnant les références par ex du cable interne molex à env 7 euro..
j'ai fait un coup d'oeil sur les adaptateur que vous m'avez conseller...
je pense qu'ils marchent pas!! je cherche à brancher le Disque Dur de PC portable sur la carte mere du PC de Burau.
cet adaptateur par exemple http://www.ldlc.com/fiche/PB00020357.html je voix qu'il branche le DD de PC portable au DD de PC de bureau
Hein? serait -tu un troll ?j'ai fait un coup d'oeil sur les adaptateur que vous m'avez conseller...
Ils peuvent TOUS connecter un ddur 2.5 de portable en IDE (ton Compaq donc) avec un PC
-soit en USB externe (ou même interne sur certaine carte mère)
-soit en IDE interne de 3.5 standard ,toutes les cartes-mères ont une sortie IDE...
( sauf certaines ultra récentes exclusivement en SATA : MAIS ,si c'est ton cas, des adaptateurs existent aussi SATA<>2.5 )
Non:(cet adaptateur par exemple http://www.ldlc.com/fiche/PB00020357.html je voix qu'il branche le DD de PC portable au DD de PC de bureau
il branche le DD de PC portable à la sortie IDE de carte mere et pas "au DD de PC de bureau" !
c'est écris en tout lettre " Cet adaptateur permet de connecter un disque dur IDE 44 points (format portable 2,5 pouces) sur une nappe IDE 40 points standard d'un PC de bureau."
OK... je comprend mieux maintenant....
Merci !
