help ubuntu linux
help ubuntu linux
    invite8ef93f7f
    Angry help ubuntu linux
    salut
    g installé avec succes ubuntu sur mon pc
    reste un souci a régler
    ma carte mère est une asus P5GD1
    http://france.asus.com/prog/spec.asp?m=P5GD1&langs=06
    avec 1port IDE, et 2 ports RAID
    ceux ci sont configurés ds le bios en tant que IDE standard (controlleur ITE8212F)
    mais linux a apparement du mal avec cce controlleur, je n'ai trouvé nulle part sur le net un moyen de le faire marcher
    j'ai 2 HD sur le port IDE
    et un graveur DVD branché sur le PRI_RAID
    l'install a été épique, n'ayant acces qu'a 1 port IDE, j'ai mis mon HD et mon lecteur dessus pour faire l'install
    puis j'ai mis mes 2 HD dessus pour reconfigurer mon boot avec le choix de l'OS
    1 HD ubuntu
    1 HD winXP
    je dois maintenant le laiser dans cette position pour avoir acces, depuis linux, aux partition FAT situées sur le HD winXP
    le lecteur est donc branché sur le PRI_RAID
    aucun pb d'accès avec winXP
    mais il n'est pas reconnu avec linux
    j'ai bien trouvé un driver sur le site de ASUS
    http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/mis...12/ITE8212.zip
    mais aucune idée de comment l'installer
    help me please
    inviteb276d5b4
    Re : help ubuntu linux
    'soir
    Apparemment faut patcher le noyau.Le patch contient un driver générique IT8212x qui accepte le controlleur ITE8212F.
    Patch ici
    Sinon pour installer le driver, normalement tu dézippes et fais
    Make & Make Install y'm semble...
    invite8ef93f7f
    j'ai aussi trouvé ceci
    http://www.ite.com.tw/software_downl..._download2.asp
    avec un driver
    mais surtout ca
    http://www.passys.nl/tips/ite_kernel_image_compile.txt
    contenant ca:
    WARNING!!! Linux Kernel 2.6.10 does NOT work with the standard ITE IT8212 driver that's available on ITE's
    website. The Linux kernel has changed from version 2.5.x/2.6.x in the way kernel modules are managed.
    If you still want to compile this module on Kernel 2.6.10, then use Alan Cox's kernel sources (the -ac kernel).
    Alan expects to have this module in the standard linux kernel from version 2.6.11. Also, in this version, the
    raid controller doesn't work anymore on scsi-emulation, but as a true IDE/ATA device. You can NOT use this
    howto for this version of the driver
    mon kernel est un 2.6.10-5-386
    donc si g bien compris, c pas gagné
    compiler un kernel, je sais même pas ce que ca veut dire
    le driver n'est pas bon
    quant a le patcher.... euh.........
    je passe
    invite8ef93f7f
    le driver de chez asus contient un repertoire /Linux/driver/2.6.x/
    contenant lui même les fichiers
    iteraid.c
    iteraid.h
    Makefile
    je peux faire quoi avec ca?
    inviteb276d5b4
    ben tu te place dans ton repertoire et fais
    Make puis Make Install
    L'utilitaire "Make" va lire le "makefile" est installé le driver.
    invite8ef93f7f
    ca ne marche pas
    apparement avec un kernel 2.6 il faut bien recompiler le noyau
    c pas ds mes compétences pr l'instant, ca attendra un peu
    inviteb678b443
    Salut
    Ca fait souvent peur de devoir recompiler quand on l'a jamais fait mais en fait c'est pas très compliqué...
    Un ptit lien qui pourra peut-être t'aider ICI
    Bonne chance
    Ciao
    invite58238e9a
    Qu'apelle t'il un processeur i386? c'est quand même pas la même chose que les 386 d'avant les 486 et Pentium, si?...
    inviteb678b443
    invite58238e9a
    Merci,
    Il s'agit d'une erreur non?:
    "on peut noter l'intégration des pilotes ALSA au noyau, la possiblité de gérer jusqu'à 4 Go de RAM sur les machines i386"
    4 go sur des machines avec un proc tournant à 40 mhz maxi...???
    JP
    Hello,
    Ca fait quelque temps que j'essaye d'installer une carte à base de ITE8212F mais toujours sans succès. (Toujours des erreurs lors de la compilation)
    J'ai essayé sur des mandrakes 2.4, 2.6 et une Ubuntu.
    En cherchant un peu à droit à gauche j'ai remarqué que je n'étais pas le seul à lutter avec ce driver donc si quelqu'un arrive à le compiler ça serait sympa de le mettre à disposition
    a+
    JP
    inviteb678b443
    C'est quoi les erreurs que tu as ?
    En attendant regarde ces liens si ça peut t'aider (c'est pour ITE8212 mais bon...)
    http://lea-linux.org/pho/read.php?4,73801
    JP
    Je ne les ai pas notés
    Merci, quand j'aurai un peu plus de temps je réessayerai.
    invite8ef93f7f
    re
    bon, je me suis lancé ds la compilation, apres être allé a la pêche aux lignes de commande
    j'en suis arrivé la
    # tar zxvf /usr/src/linux-2.6.11.tar.gz
    # cd /usr/src/linux-2.6.11
    # cp /home/regis/patch-2.6.11-ac7.bz2 /usr/src/linux-2.6.11
    # bzip2 -dc patch-2.6.11-ac7.bz2 | patch -p1
    # mv /usr/src/linux-2.6.11 /usr/src/linux-2.6.11ac7
    # cd /usr/src/linux-2.6.11ac7
    # make xconfig
    # make dep
    # make clean
    # make bzImage
    # make oldconfig
    # make all
    a priori ca se passe bien,
    le patch fonctionne
    du coup je retrouve bien un onglet pour supporter le controlleur IT821x dans xconfig
    le make all fait travailler la bête pdt 10 minutes
    mais je bute ici
    # make modules_install
    INSTALL arch/i386/crypto/aes-i586.ko
    cp: ne peut évaluer `arch/i386/crypto/aes-i586.ko': Aucun fichier ou répertoire de ce type
    make[1]: *** [arch/i386/crypto/aes-i586.ko] Erreur 1
    make: *** [_modinst_] Erreur 2
    j'ai bien un fichier aes-i586.o
    mais pas de aes-i586.ko
    si g tout suivi jusque la, ca veut dire que mes drivers ne sont pas créés ds usr/src/linux-2.6.11ac7
    il ne peut donc pas les instaler ds /lib/modules/2.6.11ac7
    dans le doute je fait
    # make modules
    CHK include/linux/version.h
    make[1]: « arch/i386/kernel/asm-offsets.s » est à jour.
    CC [M] drivers/media/video/saa7134/saa7134-dvb.o
    drivers/media/video/saa7134/saa7134-dvb.c: Dans la fonction « dvb_init »:
    drivers/media/video/saa7134/saa7134-dvb.c:56: error: too few arguments to function `videobuf_dvb_register'
    make[4]: *** [drivers/media/video/saa7134/saa7134-dvb.o] Erreur 1
    make[3]: *** [drivers/media/video/saa7134] Erreur 2
    make[2]: *** [drivers/media/video] Erreur 2
    make[1]: *** [drivers/media] Erreur 2
    make: *** [drivers] Erreur 2
    je suppose une erreur avec des drivers video qui ne m'intéressent pas (j'ai laissé bcp de choses ds xconfig, pour ne pas y passer trop de tps, j'affinerai qd ca marchera
    la derniere ligne me laisse plus perplexe
    qu'est ce que j'ai planté?
    j'ai oublié une étape ou autre chose?
    inviteb678b443
    bizarre, t'es censé avoir le aes-i586.ko
    Jvais chercher ça...
    Pour le saa7134-dvb tu peux le virer dans xconfig, je ne pense pas que ça te servira.
    Sinon j'ai peut-être trouvé une soluce avancée sur le net :
    Ouvre saa7134-dvb.c
    vi /usr/src/linux-2.6.***/drivers/media/video/saa7134/saa7134-dvb.c
    Va à la ligne 56 et si tu as ça "return videobuf_dvb_register(&dev->dvb);"
    remplace le par ça "return videobuf_dvb_register(&dev->dvb, THIS_MODULE, dev);"
    Et réessai
    T'as essayé avec un kernel plus récent encore ?
    Bon faut que je réinstalle un linux
    invite8ef93f7f
    Citation Envoyé par Amans
    je dois utiliser le 2.6.11 pour pouvoir appliquer le patch qui n'est pas encore dispo pour les version supérieures
    alan cox ac patch > en page d'accueil de www.kernel.org
    pour pouvoir choper ce foutu controlleur IT8212
    invite8ef93f7f
    c passé
    merci bcp
    inviteb678b443
    de rien
    tu m'as donné envie d'installer la derniere testing de debian
    invite8ef93f7f
    voila la suite de mes aventure
    j'ai enfin réussi a patcher et compiler ce noyau 2.6.11 avec le patch 2.6.11-ac7
    mais c'est pas gagné pour autant
    au boot sur ce noyau, j'obtiens un kernel panic
    not syncing : VFS : unable to mount root fs on unknown-block (0,0)
    j'ai pourtant bien monté en dur les systeme de fichier ds xconfig
    le fichier .config correspondant contient bien ceci
    CONFIG_EXT2_FS=y
    CONFIG_EXT2_FS_XATTR=y
    CONFIG_EXT2_FS_POSIX_ACL=y
    CONFIG_EXT2_FS_SECURITY=y
    CONFIG_EXT3_FS=y
    CONFIG_EXT3_FS_XATTR=y
    CONFIG_EXT3_FS_POSIX_ACL=y
    CONFIG_EXT3_FS_SECURITY=y
    et le fichier menu.lst
    title Ubuntu, kernel 2.6.10-5-386
    root (hd0,0)
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.10-5-386 root=/dev/hda1 ro quiet splash vga=773
    initrd /boot/initrd.img-2.6.10-5-386
    savedefault
    boot
    title Ubuntu, kernel 2.6.11ac7
    root (hd0,0)
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.11ac7 root=/dev/hda1 ro quiet splash fb1024x768
    initrd /boot/initrd.img-2.6.11ac7
    savedefault
    boot
    title Ubuntu, kernel 2.6.11ac7 (initrd off)
    root (hd0,0)
    savedefault
    boot
    j'ai tenté 2 options
    sans initrd, vu que j'avais a priori monté en dur les options nécessaire
    et avec initrd, au cas ou je me sois planté
    avec initrd, grub se charge puis écran noir, ca ne va pas plus loin
    sans initrd, j'arrive au kernel panic
    j'avoue que je m'attendais plutot a l'inverse, mais bon...les subtilités de linux me dépassent encore largement
    et je boote sans pb avec le kernel 2.6.10
    que faire de plus SVP?
    le fichier fstab peut ptet servir aussi?
    # /etc/fstab: static file system information.
    # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
    proc /proc proc defaults 0 0
    /dev/hda1 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
    /dev/hda5 none swap sw 0 0
    /dev/hdb2 /media/FAT vfat rw,user,auto,umask=0 0 0
    /dev/hdb5 /media/documents vfat rw,user,auto,umask=0 0 0
    inviteb678b443
    Qu'est-ce que tu as quelques ligne avant le kernel panik ?
    En attendant lis ici, ça pourra peut-être t'aider
    http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-27709.html
    Bonne chance
    invite8ef93f7f
    non
    rien du tout avant le panic
    c immédiat
    inviteb678b443
    arf
    T'as essayé ça :
    I had solved this problem by uncomment some of breezy archive in /etc/apt/sources.list, and run "apt-get install initrd-tools".
    pour prendre initrd-tools : 0.1.78ubuntu1
    ou ça :
    fixed.... `mkinitrd -o /boot/initrd.img-2.6.11.whatever 2.6.11.whatever` then add that to your menu.lst file right under the kernel initrd /initrd.img.2.6.11.whatever
    en gros ce qu'il y avait dans le lien donné précédemment
    invite8ef93f7f
    arf
    T'as essayé ça :
    je vais essayer de trouver un dépot avec ca
    ou ça :
    je ne comprends pas cette commande
    j'ai fait mon mkinitrd comme ceci
    mkinitrd -o /boot/initrd.img-2.6.11ac7
    suivant ce conseil, je tente ca?
    mkinitrd -o /boot/initrd.img-2.6.11ac7 2.6.11ac7
    menu.lst contient déja une référence a initrd
    root (hd0,0)
    savedefault
    boot
    je l'édite comment d'apres ce commentaire
    xcuse pour l'avalanche de questions mais mon anglais sommaire associé a ma méconnaissance de linux ne me facilitent pas les choses
    invite8ef93f7f
    g installé initrd-tools 0.1.78ubuntu2 breezy
    et refait initrd.img-2.6.11ac7
    j'avais ca
    maintenant, j'arrive aussi au kernel panic avec initrd
    ya du mieux LOL
    inviteb678b443
    je viens de vérifier les options de initrd.
    L'option -o sert à omettre les modules scsi, lvm et raid donc sachant que ton pb de base était d'installer les ports RAID, je pense pas qu'il faille que tu changes cette ligne.
    Mais comme en final, tu l'as défini en IDE dans le bios, je ne sais pas si tu peux ou pas.
    Je suis en train de réinstaller ma debian, j'aurai le truc sous les yeux.
    invite8ef93f7f
    ~$ mkinitrd
    $Id: mkinitrd,v 1.201 2004/05/16 22:00:48 herbert Exp $
    Usage: /usr/sbin/mkinitrd [OPTION]... <-o outfile> [version]
    Options:
    -d confdir Specify an alternative configuration directory.
    -k Keep temporary directory used to make the image.
    -m command Set the command to make an initrd image.
    -o outfile Write to outfile.
    -r root Override ROOT setting in mkinitrd.conf.
    See mkinitrd(8) for further details
    j'avais compris que c'était pour créer un fichier
    inviteb678b443
    oups j'ai rien dit...
    J'ai mal lu sur le net
    invite8ef93f7f
    I did it
    dans /usr/src/linux-2.6.11ac7
    j'ai refait
    #make xconfig
    dans xconfig j'ai fait : load an alternate .config file (qqchose du genre)
    et j'ai chargé mon .config de /usr/src/linux-2.6.10-5-386
    en rajoutant les modif qui m'intéressent
    puis
    # make-kpkg clean
    et recompiler
    et ca boote
    par contre j'ai paumé mon driver pour ma connexion internet
    inviteb678b443
    Excellent
    Je compatis pour ton driver pour le net sniff
    Bah moi la debian testing (Etch) ne trouve pas ma carte réseau.
    Et comme je fais une install via le réseau, ça aide pas
  1. pbm Live CD Linux Ubuntu
    Par invitefb3c0b3c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/04/2007, 13h22
  2. pb connexion internet linux ubuntu 5.10
    Par invite426d2afa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/02/2007, 22h24
  3. Sécurité sous linux (ubuntu)
    Par invite4793db90 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/02/2007, 12h00
  4. Configurer Internet sous Linux Ubuntu
    Par invite428e20bb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/12/2006, 20h03
