Pb d'impression
Pb d'impression
    JPhL
    Pb d'impression
    Bà tous
    Une amie a une imprimante Brother DCP-130C. Depuis quelques jours, elle n'imprime plus du tout ! Elle fait semblant ! Les têtes fonctionnent, on les entend travailler, mais le papier sort vierge !
    J'ai fait plusieurs nettoyages, sans aucun succès !
    Et, c'est arrivé subitement !
    Alors, êtes-vous aussi pessimiste que moi ou y aurait-il une solution pour refaire fonctionner la bête ?
    Merci pour vos réponses
    Bien cordialement
    JP
    Kissagogo27
    Re : Pb d'impression
    bjr, l'imprimante a toujours été utilisée régulièrement ?
    > buses bouchées, a nettoyer a l'alcool ( même 70° ça marche bien
    > nappe débranchée ou coupée ? entre les têtes et le circuit imprimé de gestion de l'imprimante, le niveau d'encre s'il existe fonctionne t'il toujours ?
    JPhL
    Merci pour ta réponse.
    Je pense que cela vient des buses de bouchées. L'imprimante a au prime abord tjs été utilisé régulièrement.
    Là, après un nème nettoyage, le noir commence à réapparaitre...
    Comme fais-tu pour les nettoyer à l'alcool ? Sur la Brother, tout est caché, caréné !
    Merci encore pour tes conseils
    JP
    Kissagogo27
    si les buses ne sont pas sur chaque cartouche mais sur le chariot, faut mettre l'imprimante en mode changement de cartouches en vourant le capot ( ou bouton ) , le chariot doit être plus accessible , je pense qu'avec un essuie tout imbibé on doit arriver a atteindre les buses sous le chariot , voir avec un coton tige ... fin, j'ai pas de brother sous la main
    JPhL
    Merci ! Je vais tester et je raconterai...
  1. Plus d'impression
    Par invite78d81bca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/01/2010, 17h21
  2. Problèmes d'impression.
    Par vanos dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/11/2008, 11h44
  3. Configuration d'un bac d'impression sous MS-DOS, codes de séquence d'impression
    Par invitee1a4b714 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2006, 12h53
  4. defaut d'impression
    Par invite3e7e0224 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 15h19
  5. Problème d'impression
    Par invitea368b0de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2004, 15h48
