comment booster mon ordi
    invite423ca6c1
    Salut................
    mon pc je voudrais le bosté pour pouvoir installé des jeux
    voila la config actuelle
    que dois je remplacer ????
    Carte mère:
    Type de processeur Intel Celeron D 360, 3466 MHz (26 x 133)
    Nom de la carte mère Acer F671CR
    Chipset de la carte mère SiS 671
    Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
    DIMM1: Nanya NT512T64U88B0BY-3C 512 Mo DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
    Carte vidéo Carte graphique VGA standard (64 Mo)
    RAM 512 MO
    sirius2
    Re : comment bosté mon ordi
    salut a toi..a mon avis au minimum tu dois changer la carte graphique et mettre 2 Go de ram.Et éventuelement ton alimentation si besoin..ton proc peut le faire encore si tu prend pas des jeux trop lourds.+
    invite423ca6c1
    Citation Envoyé par sirius2 Voir le message
    merci .........
    pour la ram c est ok je mettrais 2GO
    Que dois je installer comme carte graphique??????
    Pour l'alim te me conseil quoi @++
    sirius2
    re
    pour la CG c est pas évident de te dire précisement ca dépend de ton budget de ce que tu veux HDMI ou pas ...type de refroidissement etc...perso j ai pris celle la il y a pas longtemps http://www.internity.fr/images/400/t...400gs_zoom.gif ca suffit pour des jeux comme left4 dead 2,Cs source etc mais ca doit vite manquer "de peche"pour des jeux tres récents...(j ai fait tourner correctement cod6 (2) ) aussi...et j ai un P4 de 3.06 GHz .Sinon l alim: si la tienne est bien et que tu prend une petite CG ca devrait passer.Apres d autres personnes auront peut etre des idées...+(en alim je dois avoir 400 et quelques watt l autre sifflait quand j avais mis une 9600 GT)
    La Terre a ses limites, mais la bêtise humaine est infinie.(Flaubert)
    wizz
    Re : comment boster mon ordi
    quoi comme jeux?
    parce que ce sera:
    -soit le rajout d'une petite carte graphique et un peu de mémoire vive
    -soit tout changer parce que le processeur n'est pas assez puissant, que le processeur minimum nécessaire n'est pas supporté par cette carte mère (et ni par la volonté de Acer qui ne veut pas se tirer une balle dans son propre pied), et qu'il faut une carte graphique top performance....avec une alim top performance
    invite423ca6c1
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    quoi comme jeux?
    parce que ce sera:
    Voila mes types de jeu: counter strike .....AirRival_FR .. ETC
    A ton avis je dois installer quoi comme matériels ??
    Kissagogo27
    Re : comment booster mon ordi
    bjr
    socket 775 , tu peux mettre du core duo d'après le chipset pour booster ta configuration, ça te changera du Celeron ... déjà
    mp3dux
    quoi comme jeux?
    parce que ce sera:
    +1
    En effet tu peux facilement provoquer un goulot d'étranglement sur ta config si tu changes un ou deux composants sans précaution.
    Ex :un processeur trop faible+ une carte graphique puissante ou l'inverse...
    les performances globales de ton PC seront limitées par le composant le moins adéquat, pour les jeux c'est souvent la carte graphique ou le chipset.
    il faut essayer d'avoir un certain équilibre entre tous tes composants.
    je te conseillerai au moins un dual core, après regarde les tests ou benchs pour choisir ta carte graphique...
    wizz
    Citation Envoyé par dark007 Voir le message
    si c'est counter strike 1 (basé sur Half Life 1), alors ton chipset intégré suffit
    si c'est counter strike source (basé sur Half Life 2), alors une vieille GF6800GT suffit
    AirRival_FR???? connait pas
    par contre, ce qui me fait peur, c'est ce fameux ETC
    Crysis?
    Call of Duty Modern Warfare?
    etc...
  1. booster un ordi
    Par ar13menia dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/05/2009, 19h13
  2. booster mon pc
    Par invitefb07af93 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/12/2008, 01h20
  3. Comment ameliorer la vitesse de mon ordi ? - Defragmentation ?
    Par invite98db13c8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/10/2008, 19h01
  4. comment faire pour que mon ordi soit moins lent?
    Par invite19cb70af dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/04/2008, 21h42
  5. Booster mon ordi tout pourri
    Par invite87912a33 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/10/2005, 12h38
