Toshiba L300 s'eteind lorqu'on branche le chargeur ou en mode normal
    invitea531e61a
    Bonjour tout le monde,
    Mon laptop, un toshiba L300 model PSLBOE s'eteind lorsqu'on branche le chargeur ou lorsqu'on essaie de demarer en mode normal juste avant l'ouverture de section alors qu'il fonctionne bien en mode sans echec (Mais s'eteind toujours quand on branche le chargeur) ' Il faut alors le charger eteind avant de l'allumer toujours en mode sans echec. Je confirme que c'est son chargeur. j'ai change d'os en passant de vista a windows 7 et je probleme est toujours le meme. J'ai decide de revenir a windows XP et l'installation se deroule bien jusqu'a ce que le pc se plante a 10mn de la fin au niveau de l'etape "d'intallation des composants.
    Merci de m'aider a trouver une solution.
    feel free to say yes for yours dreams and dare to believe it
    Seanthi as TG le thug
    serrepate
    Re : Toshiba L300 s'eteind lorqu'on branche le chargeur ou en mode normal
    l'ordi n'est plus sous garantie?
    s'il l'est ==> sav
    autrement
    as-tu une possibilité de changer/tester le chargeur?
    si tu as un contrôleur de tentions:
    mesures
    en "~" (AC) ==> pour la tension résiduelle .
    en "=" ==> pour t'assurer que le chargeur ne délivre pas une tension trop élevée.
    dans les 2 cas, il faudrait la faire débiter, pour que le test veuille dire quelque chose.
    comme je ne connais pas ses caractéristiques (tension/courant tu peux aussi donner l'info):
    essayes avec des ampoules 12v (21w R=~=7ohm) mises en série, tu pourras adapter en fonction de la tension et de l'intensité que tu veux faire débiter à ton alim (inutile de la faire cracher au max).
    lors de l'installation d'xp, si l'ordi se plante, c'est parce que la batterie est à plat?
  1. démonter un Toshiba L300
    Par doubleyou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/07/2010, 15h31
  2. [Brun] mode service toshiba 43pj93
    Par invitea14313cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 18h06
  3. [Brun] PB mode service TV Toshiba 43PJ93G
    Par invite4f4aabfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 22h59
  4. [Brun] PB écran devient bleu puis normal retropro Toshiba 46WH08G
    Par invite71e11fa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 16h15
  5. mode service tv toshiba 2812dd
    Par invite3085d140 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2006, 21h18
