probleme au démarrage du PC
    invitea6b00bd7
    j'ai un probleme avec mon PC HP, sous vista, il a 2 ans et demi et il commence à déconner sérieusement :
    en fait, samedi mon ordinateur fonctionnait correctement.
    le dimanche matin, j'essaie d'allumer mon ordi, et lorsqu'il démarre un écran blanc apparait (avec quelques lignes verticales d'un pixel de largeur et de plusieurs couleurs). puis des taches noires apparaissent, et l'écran commence progressivement à s'estomper vers un écran noir total. j'essaie plusieurs fois mais pas moyen de le démarrer.
    le dimanche aprés midi, je ré-essaie et là, miracle ! ça fonctionne correctement.
    hier soir je regardais une série, et paf ! ça recommence ! et pas moyen de le refaire marcher
    et ce matin j'essaie et il refonctionne !!
    ma question est donc : d'ou peut provenir ce probleme ? et est-ce que mon PC est à l'agonie et qu'il va finir par claquer d'ici peu ?
    indri
    Re : probleme au démarrage du PC
    Le problème vient peut-être de l'écran et non de l'ordinateur...
    A vérifier
    Là où va le vent...
    eric mag
    ce qui serait bien, c'est de savoir s'il s'agit d'une tour ou d'un portable.
    dans les 2 cas, la 1ère chose à faire, c'est un bon dépoussiérage, au moins ca évitera les soucis de chauffe
    invite3516126f
    si ton pc est un portable, je pense que la nappe qui relie l'écran doit être changée, sinon .... un nouveau pc lol ( non je plaisante). sérieusement je crois que c la nappe.
    Bonne chance
  1. Problème au démarrage
    Par invited5c276f4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/07/2009, 08h49
  2. probleme au demarrage
    Par invite38dd514d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/08/2007, 20h48
  3. problème de démarrage
    Par invite2d760b33 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/08/2007, 11h08
  4. Problème démarrage PC
    Par invitec80b66b6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/02/2007, 16h47
  5. problème démarrage
    Par invitee8559664 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/07/2006, 10h43
