Problème audio
Problème audio
    invite92a0e7a4
    J'ai laissé ce message sur un forum, mais personne n'a su répondre. Pourriez-vous m'aider ?
    "Voilà, j'ai une carte mère Elite K75a avec un chipset sis 735 intégré.
    Bref, il y a 3 ports audio: une line out, une line in et un mic in.
    J'aimerais garder les petites enceintes multimédia que j'utilise maintenant, mais aussi envoyer par moments la line out sur un ampli hi fi. Y a t-il un moyen d'avoir ces 2 systèmes branchés en permanence sur une seule line out ?"
    invite86ecfcbc
    salut
    ba en fait il faut juste acheter une prise jack multiple.
    Comme ca au lieu d'avoir une seule line out t'en aura deux.
    Mais si tu utilise les deux lignes en meme temps l'intensité du signal va se partager entre les 2 lignes.
    dans n'importe quel magasin tu devrais pouvoir trouver ce petit truc.
    A plus
    invite92a0e7a4
    On m'a posté ça sur l'autre forum. Est ce que ça correspond à ce que tu dis ?
    tu peux acheter un truc qui switch entre tes 2 sorties .. g vu ca la première fois a PC city, et sinon ils en vendent à la FNAC .. ca coute ds les 15 euros .. et ta juste a apuyer sur un bouton pour passer du casque aux enceintes par ex. C'est un truc "spécial" pour pc .. mais bon tu doi trouver ce genre de switch ds n'importe quel magasin d'electronique pour pa cher je pense
    [/quote]
    invite86ecfcbc
    ba en fait ce systeme permet de selectionner vers quelle source tu veux envoyer ton signal qui sors de line out.
    Mais si tu veux utiliser deux trux en meme temps:
    _ tes enceintes et ta chaine hi-fi,
    il faut juste un adaptateur .
    D'un coté il ya une prise jack male, et de l'autre il y a deux prises jack femelle. c pas tres gros et ca doit pas coute plus de 5€
    En fait c exactement comme une multiprise normale pour branché plusieurs appareils sur une seule prise.
    invite92a0e7a4
    Non, en fait, ce que je voudrais, c'est tantôt utiliser mes petites enceintes multimédia, tantôt utiliser mon amplihi fi + enceintes hi-fi.
    invite86ecfcbc
    mais avec ce truc ca marche aussi sans probleme.
    tu n'es pas oblige de tout utiliser en meme temps.
    je te dis en fait que c'est exactement comme une multiprise normale.
    Tu peux brancher plusieurs appareils sur une seul prise, mais tu n'es pas obligé de les utiliser en meme temps
    invite92a0e7a4
    Et comment tu sélectionnes ? Avec un commutateur ?
    invite86ecfcbc
    mais ya pas de commutateur.
    ya rien a faire qu'a brancher tes cables et c tout.
    Un signal audio c un pas trop complique kan meme.
    Tu branches tes deux appareils.
    et kan ils sont allumés le signal va dedans, sinon si ils sont éteint le signale va la ou c allumé
  1. [Brun] problème de lecture sur CD audio
    Par invite40d57c63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 19h53
  2. problème audio !
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2006, 19h16
  3. RE-probleme audio
    Par invite5e1fe0a8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/09/2006, 23h22
  4. Problème connectique audio...
    Par invited9896106 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2004, 14h30
