micro qui ne marche pas
    invitee17aeca5
    lut
    vla ,j'ai investi dans un microphone ..
    mais cet espece d'ingrat refuse de me donner ce que j'attend de lui (du son quoi ...)
    j'ai pensé à la configuration ,et j'ai donc régler les niveux d'entrée en lecture et en enregistrement ,je l'ai branche comme il fallait () et j'ai retester ,mais rien à faire .j'ai meme testé ac un autre micro
    toujours rien
    auriez vous une solution ?
    merci ,@++
    (j'ai WinXP home)
    invitec4c98da1
    Re : micro qui ne marche pas
    si tu as teste avec un autre micro et que tu as le meme resultat c'est que le probleme ne vient pas du micro (a moins que tu as 2 micro defectueux ).
    Je pense qu'il y a soit un probleme materiel au niveau de ta carte son, soit un mauvais reglage de celle ci.
    va dans demarrer, tout les programmes, accesoires, divertisement, contrle du volume, tu regarde dans la colnne microphone, le son est peut etre trop faible ou celui ci est en muet.
    si ca ne fonctionne toujours pas, tu branches ton micro sur la prise "in" (bleu), et tu regarde si cette fois ci ca fonctionne.
    RComment tu fais pour savoir qu'il ne fonctionne pas ?
    tu l'essaye avec quel logiciel ?
    ce logiciel est peut etre mal configure, essaye avec le magnetophone de windows voir ce que ca donne.
    Si tu fais ca avec msn, il faut que tu sache que ton micro doit etre active, il ne suffit pas simplement de le brancher, pour l'activer, tu vas dans outils, ajustement des parametres audio et video( de la fentre messenger bien sur).
    Si tu essaye ca sur MSn il se peut aussi que ce soit ton contact qui a un probbleme.
    Enfin donne nous plus de details.
    invitee17aeca5
    merci ,
    heu ,j'ai été dans le réglage du volume (voir plus haut) mais chez moi ,la prise "micro" est rose ,jai essayé ,mais sur l'entrée "in " ...
    merci ,encor ,en espéran que ma carte ne soit pas flinguée ...
    je tiendrais au courant ...
    @++ Tix.
    invite150c1a63
    la prise rose comme tu dis,est la bonne!regarde du cote configuration comme te la conseille tethys.
    wizz
    Est ce que tu utilises le chipset sonore de la carte mère?
    Sur les systemes 5.1, autrement dit la quasi totalité sinon toutes, il faut 5 prises jack. Mais pour des raisons d'économie, les constructeurs n'optent pas toujours pour 5 prises embarquées mais seulement 3. En configuration 5.1, les fonctions line-in et micro sont désactivées et leur prises utilisées pour le caisson central et les HP arrières.
    Bjr à tous,
    C'est quoi comme micro?
    Si micro éléectret une tension continue de qq
    volts est nécessaire à son fonctionnement.
    La carte son ne délivre pas forçémént cette
    tension.Si micro dynamique pas besoin de tension.
    invitee17aeca5
    bha ,ca ,ce n'est pas marqué dessu je suppose ,mais il me semble que pour un micro vendu 1€ dans le commerce ,les ingénieurs peuvent faire au plus simple
    @++ Tix.
  1. [Blanc] micro ondes GE ventilateur, lumiere et plateau ne marche pas
    Par invite287cdb1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 03h04
  2. TV Philips 32PW clignotante qui marche pas...
    Par invite348e5dae dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/11/2006, 22h03
  3. tv qui marche pas et qui marche!!
    Par invitea6d2a48f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 18h12
  4. Bios qui marche pas...
    Par invitefa47a8af dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/10/2004, 02h25
  5. RECHERCHE AUTORADIO K7 pas cher qui marche
    Par invite598920e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2003, 19h29
