Probleme CM Gigabyte 7N400 PRO 2
    invite48c3ec5c
    salut j'ai acheter recement une carte mere gigabyte 7N400 pro 2 avec athlon xp 2600 barton 256 DDR samsung 3200 un DD 120 G seagate et une carte graphique 9600XT de saphire ( et oui c noel).avec tout ca je croyais etre tranquille mais non je lance le dernier tomb raider fournie avec ma carte graphique et là surprise ca rame! ca rame en 1024 par 760! je me dis que c le jeu bidon qui fait ca mais en jouant à UT 2003 je me rend compte que c la meme chose!si vous avez une idée sur mon probleme n'hesiter pas!
    sachant quand meme qie directx 9.0 est installé que les drivers de la cm sont bien installer que les drivers de la carte vidéo sont installés!
    merci de votre aide
    Damon
    Sous quel OS tournes-tu ?
    À vue de nez je dirais beaucoup trop peu de mémoire.
    Damon
    Un EeePc ça change la vie !
    invite48c3ec5c
    j'ai windows xp sp1 mais je pige pas pkoi ca ralentis sur un Athlon XP 2600+ qui est à 1900 mhz et pas sur un XP 2200 (meme windows)qui est à 1700 avec 256 de ram en 2700 alors que moi c 256 en 3200.Sinon j'ai regarder et je vois que mon proc est configurer en FSB 166 or je crois que normalement le 2600+ barton c en 333 qu'il faut le mettre?
    Damon
    Pas de FSB en 333 là tu es sûr de tout faire griller, 166 me semble tout à fait normal (en fait le fréquence est doublée pour la ram qui doit elle être en 333).
    En fait il faut faire attention, le FSB du Barton est bien de 333, mais ce n'est pas la fréquence à laquelle doit tourner la CM qui elle doit fonnctionner en 166 (x2 pour obtenir le 333).
    De même que les Intel en FSB 800 tournent sur des CM à 200 (en x4).
    Damon
    invite48c3ec5c
    oui tu as raison de tte facon je n'ai pas pu monter au dessus de 200 pour le fsb et ca me donner un athlon xp 2200 + donc j'ai remis 166.Sinon pour etre plus precis sur le probleme le jeux tourne bien et par moment ca sacade mais ce n'est pas en continue en fait c cyclique c tte les 10 s c com si on mettait un coup de patin au cpu en lui disant tu vas trop vite .Je sais deja que ca n'est pas la memoire ni la carte graphique ni le DD donc c soit le proc soit la cm.sinon dans le bios j'ai mis à enabled tout les warning dans le pc healt et quand je mets enabled au CPU/Power fan fail warning il me fait un bip continue pourtant il detecte bien que le ventillo tourne puisque qu'il me donne une vitesse de ventillo.tu n'as pas eu des echo de probleme sur les carte son integré de type AC97?
  1. problème toucam pro 3
    Par invite17b3df66 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/03/2007, 13h47
  2. problème acrobat pro 6.0
    Par invite35c01623 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/06/2006, 12h42
  3. problème ad-aware pro 6.0
    Par invitef6b6af8a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/04/2006, 17h55
  4. problème modem et XP Pro
    Par invite418bf1ce dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/03/2006, 06h05
  5. Asustek P4C800 E-Deluxe ou GigabYte GA-8KNXP
    Par invite63ce12dc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/02/2004, 22h25
