Port série
Port série
    invited73cf8a0
    Port série
    Je me demandais combien de câble électrique étaient présents dans un câble de port série?
    Je m'explique un peu mieux : il y a 9 broches sur un port série, y a t-il aussi 9 câbles (1 par broche) qui seraient regroupés dans le câble qui part du port ?
    invited73cf8a0
    Re : Port série
    je voudrais réaliser ce genre de montage :
    http://tionline.free.fr/cables.htm
    invitee05a3fcc
    Re : Port série
    Je ne vois pas ton problème métaphysique .....
    Tu as un schéma, tu le câbles ?
    invited73cf8a0
    Re : Port série
    Je m'en fou du schéma, ce n'est pas ma question, c'était juste pour illustrer.
    Pour faire plus pratique : comment se fait le raccord sur le port série? (et là on peut prendre le schéma en compte)^^
    pour être encore plus clair : le port série à 9 broches, à chacune des ces broches doit partir un cable (à moins que je me trompe, et c'est là toute ma question)
    Autre apporche : je désire connaitre l'anatomie d'un port série
    yoda1234
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invited73cf8a0
    Re : Port série
    Merci, mais ça ne répond pas à ma question
    si je coupe le cable qui a le port série femelle (9broches) je vois combien de cable à l'intérieur ?
    Kissagogo27
    Re : Port série
    bjr
    simple le port série c'est du RS232 comme protocole, en cherchant RS232 sur google image , on trouve des schémas qui utilisent le port série avec des connexions minimales nécéssaire a son fonctionnement ...
    ça c'est pour le minima ...
    invited73cf8a0
    Re : Port série
    bon ben j'ai fini par tomber dessus ^^
    la réponse est bien 9 câbles : http://www.honteuxbidouillages.com/p...riques/p1.html
    merci @tous
    invitee05a3fcc
    Re : Port série
    Citation Envoyé par Shlyner Voir le message
    En général, sur un port DB9 série de PC , on utilise seulement
    • Pin3 TX
    • Pin2 RX
    • Pin5 0V
    C'est la connexion dite "Null Modem" .... les autres broches ne sont pas utilisées (en paramétrant "aucun contrôle de flux hard")
    invited73cf8a0
    Re : Port série
    • Pin3 TX
    • Pin2 RX
    • Pin5 0V
    Merci pour l'info
  1. Relier un interrupteur sur port parallèle (ou port série)
    Par invitedc8ebe95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 10h20
  2. Port parallèle vers port série
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2012, 15h10
  3. convertiseur port RS485/port serie
    Par invitedae5fd2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 14h47
  4. tranformation port série en port usb
    Par invite708d9584 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2008, 09h35
  5. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 20h52
