branchement néon sur écran PC
    invite9820b8a3
    Bonjour, j'ai un néon à cathode froide, je voudrai installer ce néon sur l'arrière de l'écran ( jusque là tout va bien ! )
    Mais concernant l'allumage, je voudrai qu'il se mette en marche en meme temps que l'écran :
    pc éteint, l'écran est en veille = néon éteint
    pc allumé avec écran actif = néon allumé
    pc allumé avec écran en veille ( écran noir ) = néon éteint.
    meme si il y a unpeu de modif a faire ( ex: relais etc... ) no problème, mais je ne sais pas où je peut avoir un signal adéquate sur le cable VGA ou sur l'écran.
    Merci à tout ceux qui on déjà mis les plan de cablage VGA etc sur le site, d'ailleurs j'en profite pour remercier tout ceux qui m'aide tout au long de mes projets !!!
    invitee05a3fcc
    Re : branchement néon sur écran PC
    Tu utilises une prise maitre/esclave qui coupe tous tes périphériques si le PC est en veille
    invite9820b8a3
    bonjour, c'est une bonne idée, mais je veux que cela puisse fonctionner quand mon pc se met automatiquement en veille et non pas juste a l'arret de celui-ci.
    Mais merci pour l'info, je ne connaissais pas ce type de prise.
    invitee05a3fcc
    Rigolo ! tu régles le seuil de mise sous tension des périphériques juste au dessus de la consommation en veille de ton PC !
    PC en veille ou à l'arrêt -> tout est coupé
    PC en marche -> tout marche
    wizz
    ce genre de produit te conviendra tout à fait
    parole de geek
    http://www.pc-look.com/boutik/Prod_A...__3718_fr.html
    à 99%, tes néons seraient de type 12V
    invite9820b8a3
    nikel pour alimenter un périférique ext ou int, mais il n'y aura pas de lien avec la mise en veille du pc... mais merci encore pour l'info !
    wizz
    étant donné qu'il est alimenté par une prise molex interne, qui lui même est mis en veille en même temps que le PC (je n'entends pas les disques durs tourner lorsque le PC est en veille, si mes oreilles sont toujours OK)
    invite9820b8a3
    je ne pense pas que les prises d'alimentation passent "en mode veille", puisque quand ton pc est en veille, tu peux toujours ejecter ton lecteur DVD (par exemple), cela veux bien dire que le 12v et le 5v sont toujours présent...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bennurre Voir le message
    Pas sur le mien .....
    wizz
    et si jamais tu as besoin d'une tension différente de 12V ou de 5V, alors il y a ce gadget (qui fonctionne très bien)
    http://www.pearl.fr/composants/alime...2-v_PE839.html
    Kissagogo27
    bjr, il parle que d'éteindre le néon quand l'écran est en veille suite a la mise en marche de la veille automatique dans les propriétés d'affichage
    et là la solution a Daudet peut fonctionner, prise maitre/esclave qui ne déclenche pas quand l'écran est en veille ( veille avancée et pas simplement écran de veille ) et qui déclenche les prises esclaves quand l'écran ne l'est plus ( et donc consomme plus qu'en veille ou le voyant passe a l'orange/jaune )
    écran branché sur la prise maitre, et néon sur prise esclave ...
    wizz
    effectivement
    mes solutions sont valables pour les cas 1 & 2, mais pas pour le 3
    1: pc éteint, l'écran est en veille = néon éteint
    2: pc allumé avec écran actif = néon allumé
    3: pc allumé avec écran en veille ( écran noir ) = néon éteint.
    Kissagogo27
    sinon la veille se fait par absence de signal sur le port vidéo VGA ou DVI .. mais il va falloir bidouiller pour s'y retrouver ..
    ou récupérer un signal de veille dans le moniteur ... s'il existe ..
    ça se complique
    invite9820b8a3
    dsl pour le retard mais je n'ai pas été avertis par mail de vos activités sur ce sujet... bref
    c'est bon a savoir l'histoire de l'absence de signal...
    Je vais démonter mon écran et faire des test pour voir si je peux récupérer un signal...
    @ suivre....
  1. Néon d'un écran LCD
    Par invite872de53a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2011, 20h23
  2. Branchement d'un ordinateur de bureau sur un écran d'ordinateur portable
    Par invite6d44a734 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/01/2010, 10h39
  3. branchement d'un ecran de dvd portable sur ordi
    Par invite1956c9e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 17h51
  4. branchement d'un ecran de dvd portable sur ordi
    Par invite1956c9e6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/12/2009, 16h24
  5. [Divers] Branchement néon sur ballast électronique
    Par invite025708e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 03h47
