mon pc fait 8 bip o demarrage et ne demarre pas
    invite9a5748a2
    g mon té mon pc de a à z il i a quelque semaine et des foi il marche et des fois non
    j'esplique:
    mon pc marche correctement mais g voulu changer de place sur le port PCI ma carte son donc je change je demmarre
    il fé 8 bip et ne demarre plus ok bon !!!! ben je remet la carte ou elle est ca marche pas !!!
    je la debranche totalement marche pas non plus
    je fé un reste CMOS redemarrage oufffffffff ca marche !
    il m'affiche un message : power CMOS is low
    mais il demarre quan meme
    merde !!!! bon j'arrette je remet ma carte son
    depui plus moyen de redemarre et g fé deja o moin 20 demarrage
    avec ou sans la carte
    HELP ME PLEASE
    invitee9fd7c2c
    Vérife que ta carte graphique est bien branchée. SInon esaye de trouver la sgnification des bips sur google. (distinctin entre bips cour et long).
    Narduccio
    Si ton ordi a un Bios Ami, 8 bips courts correspondent à un problème de carte graphique ou de mémoire graphique.
    Le Bios Award se limite à 3 bips (longs ou courts).
    Le bios MR-Bios (j'ignore s'il éxiste encore des cm avec se Bios, utilise une série de bips aigus et graves (il se limite à 7 modulations)
    Le Bios Phoénix utilise une série de 4 signaux séparés par des silences, 8 bits correspondent plusieurs problèmes.
    invite9a5748a2
    merci beaucoup
    g essayer de rebrancher ma carte graphique et ca marche
    elle été simplement mal emboité dedans
    merci au revoir
  1. mon ordinateur fait un bip continu lorsque je l'allume
    Par invite305ff7b0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/01/2017, 12h16
  2. ordinateur qui fait bip bip au démarrage
    Par inviteba0d73e2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/04/2007, 17h27
  3. ordinateur qui fait bip bip à au démarrage
    Dernier message: 25/04/2007, 10h40
  4. bip bip bip au demarrage et ne....demarre pas
    Par inviteb3674596 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/02/2005, 22h58
  5. problème de bip au démarrage de mon PC
    Par invitea1d2b0ef dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/07/2004, 09h54
