mauvaise image sur enregistreur DD
    marclo
    Question mauvaise image sur enregistreur DD
    avec l enregistreur DVD Panasonic DMR-EX769, j ai de temps en temps une image en noir et blanc,avec des bandes horizontales colorées.
    Il suffit que je débranche et rebranche le secteur pour que tout rentre dans l'ordre.
    (l' appareil est connecté à une Tv Philips 7605h et un décodeur canal +.)
    l incident ne se produit qu'avec le tuner du panasonic. si je passe sur le téléviseur ou le décodeur c'est ok.
    Défaut de l' appareil ou mauvais branchements ?
    Laboum
    Re : mauvaise image sur enregistreur DD
    Bonsoir marclo,
    Citation Envoyé par marclo Voir le message
    Je suppose, que c'est en lecture d'un enregistrement, effectué en analogique, tu n'as encore la TNT ?
    De quel appareil ?
    Tu veut dire par là, que lorsque tu visualises en direct, les émissions reçues par ton enregistreur tu as le soucis ?
    J'attends ta réponse, mais si tu est en analogique, je penserais plutôt à un problème de câble péritel défectueux, ou mal enfiché.
    A bientôt
    marclo
    Question Re : mauvaise image sur enregistreur DD
    Salut.
    C'est lorsque j utilise le tuner de l enregistreur ,que la réception est parfois dégradée. je débranche-rebranche alors son secteur et tout rentre dans l'ordre.
    J ai posé la question sur divers forums ..sans réponse
    Laboum
    Bonjour marclo,
    Citation Envoyé par Auteur Voir le message
    Par rapport à ton observation, je raisonne sur une réception analogique, pas de TNT encore par chez toi ?
    Si c'est le cas, encore que, c'est un diagnostique virtuel, hélas j'ai perdu ma boule de cristal . Ce peut être un problème de tuner sur l'enregistreur, classique, le fait de brancher et débrancher le secteur, provoque un choc électrique et en fonction de son humeur, se remet ou pas a fonctionner.
    A bientôt
    marclo
    j ai évidemment la TNT
    qui fonctionne parfaitement
    1) avec tuner du téléviseur
    2) avec tuner décodeur canal +
    3) et...aléatoirement avec tuner enregistreur Panasonic.
    c'est le fait de débrancher-rebrancher qui
    et j aimerai bien trouver une explication.
    merci de ta coopération.
    Laboum
    Ah OK d'accord tu as la TNT, ce dont je n'était pas sur ! donc résumons ton arrivée d'antenne passe d'abord par l'enregistreur ou pas ?
    A bientôt
    marclo
    antenne : vers décodeur canal,puis enregistreur DD, puis téléviseur
    classique quoi !
    Laboum
    Dans le cadre de la réception TNT, chose que je ne savait pas depuis le début ! J'aurais tendance a te conseiller, de mettre arrivée antenne au DVD-> décodeur C+ -> TV.
    En effet vis-a-vis de la TNT certains appareils sont plus ou moins vulnérables, en fonction du niveau et de la perturbation du signal reçu.
    Question de technologie de la conception des tuners HF + FI.
    Il serait d'ailleurs intéressant de faire un essai, ne brancher que l'enregistreur DD et le téléviseur, regarder les émissions au travers du tuner de l'enregistreur DD, voir ce que ça donne.
    Question subsidiaire, tu est bien raccordé en mode péritel ?
    Bonne chance
    marclo
    branchements actuels :
    canal vers TV en HDMI
    canal vers enregistreur : Péritel
    enregistreur vers TV : HDMI
    je ferais les manips de branchements la semaine prochaine
    mais comme le phénomène est très aleatoire,ça peut durer longtemps.
    Laboum
    Je m'en doutais un peu, il faut savoir que c'est vraisemblablement dû, à une variation de propagation des ondes, en fonction de la météo. Précisément ces perturbations, sont plus ou moins bien acceptés, par les appareils, même au sein d'une même marque ! C'est pour cela, que je t'ai indiqué de modifier la configuration, de ton branchement d'antenne.
    A bientôt
  1. [Brun] Image De Mauvaise Qualité
    Par inviteccdca356 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 17h25
  2. [Brun] Mauvaise image
    Par invite1e354676 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 13h20
  3. Chassis Finlux , image désyncronise et mauvaise
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 15h06
  4. toshiba32zd26p mauvaise image
    Par invitefd81c9db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 17h34
  5. Mauvaise réception Arte avec enregistreur DVD
    Par invite1d6047b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2006, 21h08
