PB durée enregistrement sur disque dur DANE ELEC
    invite60e0496a
    Bonjour, a tous.
    Je viens d'acheter un disque dur DANE ELEC, le SO SPEAKY PVR. Il fonctionne très bien. Le soucis est que je n'arrive pas à enregistrer pendant de longues durées.
    Il faut savoir que j'ai détourné son utilisation pour de la vidéo surveillance. J'ai branché une caméra sans fil avec récepteur. J'ai branché la sortie vidéo sur le disque dur et du disque dur, je vais sur la TV. Aucun PB de ce côté là. TOUT fonctionne bien. J'arrive à enregistrer et à lire par la suite. Le réel PB c'est que l'enregistrement s'arrête tout seul même lors d'une programmation longue durée. De plus pas de précision sur la notice que j'ai téléchargé.
    Merci d'avance si quelqu'un à la solution.
    wizz
    Re : PB durée enregistrement sur disque dur DANE ELEC
    1: vérifie si tu es en FAT ou en NTFS
    2: et éventuellement, sur ton PC, vérifie la taille de ces fichiers vidéos enregistrées. Il se pourraient qu'elles aient toutes la même taille..
    Kissagogo27
    bjr, peut être que le disque est plein et arrête l'enregistrement ?
    invite60e0496a
    Bonsoir et tout d'abord merci d'avoir répondu.
    Pour ce qui de FAT et NTFS, je sais pas trop ce que sais mais je vais vérifier.
    Pour le reste j'ai vérifié et le disque n'est pas plein.
    Quand je programme mes enregistrements, mon disque dur m'annonce différentes durées en fonction de la qualité d'enregistrement choisi.
    Quand même bizarre, non?
    Et pour en revenir à la taille des fichiers, j'avais fait plusieurs essais et j'avais plusieurs enregistrements avec des durées et des tailles différentes.
    Pour info, j'ai programmé un enregistrement demain, je verrais e que cela va faire...
    Merci à tous et n'hésitez pas si vous avez d'autres idées.
    wizz
    en FAT, on est limité à 4Go maxi pour la taille des fichiers. et donc en fonction de la qualité de la vidéo (plus c'est grand et jolie, et plus ça prend de place, et moins la vidéo dure longtemps pour atteindre ces 4Go)
    Regarde les options de ton DD multimédia pour transformer ton DD en NTFS (attention pour les données sur le DD, qui seront supprimées par ce changement en NTFS
    invite60e0496a
    Ok je vérifierai cela.
    Tu crois que je peux faire cela directement depuis le DD?
    Et pour mon info perso, que veux dire NTFS?
    Merci...
    JPL
    New Technology File System. Introduit par Microsoft avec Windows NT. Sous Windows la commande Convert fait la conversion sans perte des fichiers (en théorie). Par contre pour ce qui est de la fragmentation, je pense qu'ils sont hachés menu.
  1. Disque dur: quelle durée de vie?
    Par invite9dbf4462 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/12/2009, 14h47
  2. Réparation Disque Dur externe Dane-elec ???
    Par invite71e0a79d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2009, 18h00
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 18h29
  4. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 21h25
  5. Disque dur S-ATA ; quelle durée de vie?!!
    Par invite244edd7e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/05/2005, 17h58
