Demarrage pc
Demarrage pc
    invite61786235
    Demarrage pc
    bonjour a tous
    probleme de demarrage de pc
    lorsque je lance le demarrage le pc ne trouve pas mon disque dur
    si je demarre en passant par le setup le disque est visible donc je sauve (f10), redemarrage , et windows demarre
    dd 30go IDE
    windows XP
    carte mere asrock k7vt4a
    si quelqu' un a une idee sur ce probleme !
    merci d'avance
    wizz
    Re : Demarrage pc
    que s'était il passé?
    y a t il des petits soucis avant cela, de temps en temps?
    ou ça s'est arrivé soudainement alors que le PC n'avait aucun problème, absolument rien avant cela?
    et dans le bios, est ce que le disque dur est compris dans la séquence de boot?
    -floppy
    -cdrom
    -hdd
    invite61786235
    Re : Demarrage pc
    j'ai verifie il est bien dans la liste de boot en premiere position
    je ne sais pas les probleme qu'il ya eu avant ,c'est un pc de recup
    mais j'ai essaye de le mettre en pause pendant le demarrage et la aussi
    il demarre correctement
    vu que la carte mere est de 1994 je me demande si la pile n'y est pas pour quelque chose
    ce qui m'etonne vu que la date et l'heure reste corecte
    wizz
    Re : Demarrage pc
    vérifie le disque dur sur un autre PC
    vérifie le PC avec un CD Linux
    http://www.knopper.net/knoppix/index-en.html
    vérifie le connecteur molex, permutte avec celui du CDROM, ou sur l'autre cable molex
    ça m'étonnerait fortement...
    invite61786235
    Re : Demarrage pc
    re
    erreur de ma par carte de 2004
    j'ai essaye en inversant les cable molex
    idem
    j'ai essaye en changeant carrement l'alim
    idem
    je vais voir avec le cd linux
    merci de ton aide
    wizz
    Re : Demarrage pc
    quelle est la marque de ce disque dur? (western digital?)
    -si oui, et si ce disque dur est seul sur la nappe IDE, alors vérifie la configuration du jumper. Pour fonctionner seul sur la nappe, il faut enlever tous les jumpers. La position "master" avec un jumper n'est valable que s'il y a un autre appareil en position "slave"
    -dans tous les autres cas,
    c'est soit DD HS (partiellement),
    soit il n'est pas bien configuré (dans Primary IDE ou quelque chose dans ce genre, configurer le type de détection en mode auto),
    soit il est formaté (le PC ne trouve pas de disque dur au boot? ou ne peut pas booter parce qu'il n'y aurait rien sur le DD?)
    Avant de faire le test avec le CD Linux, tu peux faire un test avec un CD windows (sauf ceux fournis par les marques genre Dell, HP, Acer, etc...qui refuseront de se lancer sur d'autres PC). Ne pas oublier de mettre le CDROM en 1er. Si la procédure d'installation se lance, alors bon signe. Le PC pourrait être fonctionnel, sauf le DD éventuellement
    Kissagogo27
    Re : Demarrage pc
    bjr, et la pile du bios ? dans monitoring sa tension est t'elle affichée ?
    3V normalement ^^
    sinon mettez la détection des périphériques ide en auto voir si cela change quelque chose au prochain démarrage .
    invite61786235
    Re : Demarrage pc
    grand merci
    le disque est bien un western digital
    j'ai enleve le jumper
    et demarrage impeccable
    donc le probleme est resolut
    merci a tous
    wizz
    Re : Demarrage pc
    comme quoi....
  1. démarrage
    Par invite515b1e7d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/02/2010, 19h33
  2. Demarrage
    Par invite1c3c2e6d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/06/2009, 01h08
  3. tv thomson icc5 arret demarrage arret demarrage
    Par invitec5283067 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 12h00
  4. demarrage
    Par invite3047ee05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/12/2004, 21h34
  5. pb demarrage pc
    Par invite09e7655f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/02/2004, 19h38
