probleme sur pc ecran noir hp pavilion zv 5000
    invite3786d5f6
    bonjour a tous
    j'ai un probleme sur un hp portable pavilion zv 5000
    ecran tous noir
    pensez vous que cela pu endommager ma carte mere?
    et d'ou pensez vous que cela pourrez venir?
    merci pour vos reponse
    invite42cd6fb5
    Re : probleme sur pc ecran noir hp pavilion zv 5000
    Il faudrait enlever puis remettre la carte vidéo, un faux contacte est toujours possible, sauf si bien sur la carte vidéo n'est pas intégrée à la carte mère... Si c'est le cas, et bien je ne sais pas trop... il faudrait tenter un reset du bios.
    Il n'y a aucun bip au démarrage ?
    eric mag
    s'agissant d'un portable, la 1ère chose à contrôler est la présence (ou pas) d'un affichage.
    donc regarder l'écran de près sous forte luminosité.
    si quelque chose est affiché, c'est que le rétro-éclairage de l'écran ne fonctionne plus (voir inverter).
    si rien du tout ne s'affiche, le problème est plus vaste:
    - l'ordi démarre t-il?
    - y a t-il une activité (led disque ou autre)?
    - afficher le bios au démarrage est-il possible?
    - et avec un écran externe?
    bref, il faut isoler le problème.
    invite42cd6fb5
    Citation Envoyé par eric mag Voir le message
    Ah oui, je n'avais pas pensé à la possibilité d'un portable(la flemme de chercher le modèle)...Il faudrait déjà brancher un ecran externe afin de voir si le système démarre ou non
  1. Problème de restauration de Vista sur un HP Pavilion
    Par JPL dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/08/2009, 11h55
  2. [Brun] Ecran Benq - Problème d'alimentation? - ecran noir
    Par invitee5ab6eca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 13h10
  3. Problème ecran HP Pavilion 1723
    Par archeos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2009, 21h30
  4. [Brun] Ecran TFT HP pavilion f1723 -- HELP
    Par kurtspirit dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/03/2008, 18h55
  5. sos portable pavilion zx 5000
    Par invite42afdcd3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/01/2006, 19h40
