Problème carte-mère PC Portable Packerd Bell
    inviteb4677bbb
    Bonjours à toutes et à tous,
    Je viens vous exposer mon souci.
    J'ai récement récupéré un PC portable qui démarre mais sur lequel rien ne s'affiche.
    Il est peu probable que ce soit la carte vidéo intégrée car malgré tout le PC reste allumé mais je n'entends pas un "boot" du windows.
    Le PC tourne donc mais l'écran reste noir.
    Le CPU ne semble pas être défectueux. Effectivement (habitué des PC fixe) lorsque qu'un CPU est défectueux, généralement, le PC démarre quelques seconde et s'éteind directement.
    Je n'ai remarqué (à première vue aucun condensateur défectueux) c'est pour cette raison que vous trouverez ci-dessous un image de cette carte-mère ... peut-être verrez vous quelque chose de flaggrant qui pour moi me semble annodin.
    Aussi ce message s'adresse également aux personnes ayant eu ce problème et ayant pu trouver une solution. (il semble que ce soit des problèmes récurrent chez PackarBell) ...
    Je vous remercie de vos remarques éventuelles et surtout (dans le meilleur des cas) de votre aide précieuse
    Image supprimée.
    Dernière modification par JPL ; 23/03/2011 à 15h55.
    Kissagogo27
    Re : Problème carte-mère PC Portable Packerd Bell
    bjr, difficile de dire si un élément est défectueux, par contre dans votre utilisation quotidienne, avez vous eu des soucis pendant l'utilisation de cet ordi avant que cette panne apparaisse ?
    surchauffe ? > ventilateur a fond et dessous brûlant ? utilisation du pc sur une surface molle genre dessus de lit ou autre qui aurait pu empêcher un bon refroidissement ?
    JPL
    Image supprimée : les images sur des serveurs extérieurs ne sont pas acceptées. De plus sa taille était excessive. Merci de lire http://forums.futura-sciences.com/ma...ges-forum.html
    inviteb4677bbb
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Non le pc fonctionnait une tablette donc rien d'anormal, aucune surchauffe. mais bon je l'ai récupéré d'un ami je ne peux as certifier.
    Cependant je pense que nous pouvons considéré cepc comme ayant fonctionné tout à fait normalement.
    Kissagogo27
    avez vous testé la sortie vidéo sur un moniteur ? sur une Tv pour vérifier qu'un signal sort bien et affiche quelque chose par exemple ?
  1. Controleur carte mere portable toshiba Mx-40 Hs ,
    Par invite6ed9a036 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/10/2011, 17h17
  2. sifflement sur carte mère de portable
    Par invitea14169c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2010, 09h01
  3. dépannage carte mère ou connecteur alim HP portable pc
    Par invite645bb775 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/07/2010, 09h16
  4. réparation carte mère portable
    Par uncleseb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 22h15
  5. Connecteur carte mère PC portable
    Par fanchcoz dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/05/2008, 15h45
