Disque dur externe
Disque dur externe
    Laboum
    Disque dur externe
    J'ai parcouru le net sans avoir de certitude !
    Suite à l'installation d'un ancien disque dur en position verticale, dans un boitier externe.
    Je me pose la question suivante:
    Un disque externe doit-il être préférentiellement, positionné en vertical OU horizontal ?
    En effet depuis son utilisation à la verticale, par moment j'ai des difficultés d'accés, l'icône de la connection USB est présente dans la barre de notification, mais le HDD est absent sur le poste de travail.
    Je me demande, si les roulements ne sont par endommagés, car j'ai remarqué une vibration à la rotation.
    Celle-ci serait-elle dû à ce changement de position, car ce HDD était à l'horizontale dans un PC.
    Merci pour votre retour d'expérience
    JPL
    Re : Disque dur externe
    Autrefois on recommandait de formater le disque dans sa position d'utilisation (je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître... air connu). Je ne sais pas si c'est toujours valable.
    Laboum
    Bonsoir JPL,
    Eh oui c'est ce que j'ai vu aussi, c'est pour cela que je l'ai formaté, à la verticale, mais sans plus de résultat.
    Alors faut-il conserver, la position d'origine du premier montage
    eric mag
    mécaniquement, les roulements de disque se sont rodés / usés d'une certaine manière.
    le fait de modifier la position peut effectivement influer sur les vibrations, entrainant une usure accélérée.
    maintenant, si ca vibre beaucoup, pense à sauvegarder et à changer le disque...
    wizz
    s'il est vieux, alors il est déjà (bien) usé...
    mets de disque dur en position horizontale, et tu constateras par toi même s'il continue à vibrer ou non
    et puis il se pourrait que ce disque vibre tout le temps, mais qu'en position verticale dans le boitier, il n'utilise pas les blocs amortisseurs
    le plus sûr pour tester un DD: le tenir dans sa main sans boitier et cie...
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 18h07
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 19h29
  3. disque dur externe
    Par invite250e4e16 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/01/2008, 13h36
  4. disque dur externe v/s externe multimédia
    Par prof01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2007, 13h56
  5. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 22h25
