Problème pour les fichiers trop gros avec un disque dur en fat32
    invite7ab97d5e
    Question Problème pour les fichiers trop gros avec un disque dur en fat32
    Je vient d'acheter un disc dur externe "Store 'n' Go Portable Hard Drive USB 3.0 1To" de la marque Verbatim.
    Le problème est qu'il est en FAT32 donc je ne peut pas copier un fichier plus gros que 4Go, mais j'ai besoin de copier des fichiers de 7Go !
    J'ai entendue parler du ExFAT (FAT64) mais je ne sait pas s'il est compatible ? Si oui auriez vous un logiciel pour formater le disc sans l'abîmer ?
    Merci d'avance et bonne soirée
    invite2d7144a7
    Re : Problème pour les fichiers trop gros avec un disc dur en fat32
    Le disque lui-même se moque bien du système de fichiers que tu utilises.
    Si tu es sous Windows, le mieux est de le passer en NTFS, le FAT64 étant assez peu répandu.
    Tu peux passer de FAT32 à NTFS sans perdre les données déjà présentes sur le disque, la technique à suivre est facile à trouver via Google (ou autre, à ta préférence ).
    invite7ab97d5e
    merci pour votre réponse rapide et précise !
    invite7ab97d5e
    Enfaite j'aurai encors une question ! ^^,
    J'ai trouver des informations sur ce site => http://www.jurixt.com/xp/xp_15.htm. Mais je sais pas si c'est faisable sur mon disc dure, pourriez-vous m'aidez ?
    JPL
    Je ne vois pas quel est l'objet de ta question ? Ou bien alors tu t'interroges sur l'opportunité du formatage par rapport à la conversion ?
    invite7ab97d5e
    Re : Problème pour les fichiers trop gros avec un disque dur en fat32
    Merci pour votre réponse !
    Enfaîte je voulais savoir si le formatage détruisait le DD, mais c'est bon j'ai opté pour la solution de repartitionner en NTFS, car c'est facile et sa répondait à mes exigence.
    Encore merci et bonne continuation
  1. Impossible recevoir les gros fichiers avec les logiciels prévus
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/05/2009, 15h09
  2. Récup fichiers sur ex disque dur
    Par invite58b5d6e0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2008, 19h06
  3. problème avec disque dur
    Par invite29957047 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/09/2006, 23h10
  4. problème avec un deuxieme disque dur
    Par invite240ac937 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/03/2004, 20h58
  5. Jai un gros probleme avec mon disc dur
    Par invite097e26b2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/01/2004, 20h14
