Sony vaio
Sony vaio
    Jon83
    Sony vaio
    Bonjour!
    J'ai un Sony VAIO VGN FW11L qui ne démarrait plus. J'ai remplacé le disque dur par un neuf, et j'essaye de réinstaller l'OS.
    A l'origine, il y avait Windows Vista. Mais n'ayant plus les CD, j'essaye d'installer un Windows XP dont je possède le CD original.
    Au démarrage, le CD boote correctement et l'installation démarre avec le chargement des fichiers. Puis, au bout de quelques minutes, tout s'arrête et il s'affiche un écran bleu avec le message suivant:
    Un problème a été détecté et Windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur.
    Si vous voyez cet écran d'erreur d'arrêt pour la première fois, redemarrez votre ordinateur. Si cet écran apparaît encore, suivez ces étapes:
    - recherchez tout virus sur cet ordinateur. Supprimez tout disque dur ou contrôleur de disque nouvellement installé. Vérifiez votre disque dur afin de vous assurer qu'il est correctement configuré et terminé.
    - exécutez CHKDSK /F pour vérifier la présence d'un dommage sur votre disque dur puis redémarrez votre ordinateur.
    Informations techniques:
    *** STOP: 0x0000007B (0xF78D2524, 0xC0000034, 0x000000, 0x000000)
    Le disque est neuf; je ne sais plus quoi faire!!!!! Si l'un d'entre vous a une idée, elle sera la bienvenue...
    invite2699d3a7
    Re : Sony vaio
    Tu avais un bios pour vista... l'as tu mis a jour pour xp ?
    Jon83
    Re : Sony vaio
    Citation Envoyé par sonicsyndicate42 Voir le message
    Bonjour!
    Je n'avais pas vu ce problème, donc je n'ai pas touché au bios.
    De toute façon, n'ayant pas réussi a installer XP (je comprends maintenant pourquoi...), de guerre lasse, j'ai finalement installé Windows 7.....
    Merci pour ta réponse!
    invite2699d3a7
    Re : Sony vaio
    Derien bonne journée et bonne chance
    wizz
    Re : Sony vaio
    depuis quand il faut mettre le bios à jour pour installer XP????
    invite2699d3a7
    Re : Sony vaio
    Moi j'avais du ! vu que c'étais un pc pas très récent !!
    wizz
    Re : Sony vaio
    exemple?????
    eric mag
    Re : Sony vaio
    Citation Envoyé par Jon83 Voir le message
    Bonjour!
    win XP ne gère pas certaines fonctions de disque dur (AHCI et SATA par exemple).
    ce qui provoque l'erreur STOP: 0x0000007B
    astuce: désactiver ces fonctions dans le bios, et passer en mode IDE.
    autre possibilité: avoir oublié de désactiver la fonction antivirus HDD dans le bios, ce qui empèche XP d'écrire dans le MBR et provoque la même erreur.
    si win7 s'est installé, c'est le 1er cas.
    pour WIZZ:
    exemple type: compaq pro notebook E500: 2 versions de bios:
    - celle où XP s'installe très bien,
    - l'ancienne, où seuls win98 et milénium fonctionnent. et en version spécifique compaq, un win98 boite classique bloque, sans le CD originel fourni par compaq, point de salut!!!
    une sacrée galère causée par les fonctions d'économie d'énergie, si je me souviens bien...
    wizz
    Re : Sony vaio
    pour WIZZ:
    C'était à l'époque où les constructeurs bridaient à 100% leur PC, où il fallait se fournir à 100% des composants chez leur SAV. Par exemple seuls les DD vendus par leur SAV contiennent une information spécifique permettant de fonctionner . Tout autre disque dur dans le commerce ne fonctionnera.
    Idem pour la mémoire (que j'ai personnellement rencontré avec cette marque!). Seules les barettes vendues par leur SAV fonctionneront sur leur PC. Toute barette vendue dans le commerce, même celles ayant les même caractéristiques (fréquence, CAS...) refuse de fonctionner sur leur PC alors que ça fonctionnait très bien sur mon PC. Puis une barette récupérée sur un autre PC Compaq fonctionne, pourtant pas la même référence du PC!
    Comme il fallait passer par leur SAV, qui avait alors le monopole sur les composants nécessaire à l'upgrade de leur PC, ou à leur réparation, alors ils ne se genent pas pour le prix des composants...
    Alors il était très probable qu'ils aient bridé aussi le système d'exploitation installable
    Ce genre de pratique fut abandonné par la suite. On peut installer les composants du commerce, y compris le système d'exploitation, pas n'importe quel OS, mais le même en version neutre, c.a.d version boite ou OEM basique (ne pas confondre avec OEM by Dell, ou OEM by HP, ou by Acer...). On peut installer n'importe quel autre OS...à condition de trouver les pilotes nécessaire pour le fonctionnement de cette carte mère de cette marque...qui n'a développé que des pilotes pour des OS dont ils commercialisent
    Désormais, le seul bridage se trouve sur leur CD windows by XXX, qui ne peuvent que s'installer sur leur PC, sur ce modèle. On ne peut pas acheter un PC Dell (ou autre), cramer la carte mère, remplacer par une carte équivalente ou totalement différente (socket), puis de réutiliser leur CD windows by Dell
    Je répète: je n'ai pas encore vu un cas où il fallait flasher le bios pour pouvoir installer un autre système d'exploitation
    kryok
    Re : Sony vaio
    +1 avec Eric Mag:
    désactivation de l'AHCI dans le Bios et cela devrai permettre l'install de XP, j'ai rencontré ce souci plusieurs fois à l'époque ou le problème apparaissait peu documenté sur le net: piège classique..
    PS: XP gére le SATA par contre : j'y suis actuellement dans cette config
    Dernière modification par kryok ; 22/08/2011 à 10h43.
  1. Sony vaio ou hp ?!
    Par invite5b67d6a0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/07/2010, 20h36
  2. demontage Sony VAIO V505DP
    Par invite94334f71 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/06/2009, 20h51
  3. Sony VAIO VGN-FZ38M
    Par inviteb57bb51a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2009, 22h51
  4. Sony Vaio Pcv-d11m
    Par BRICOLOSECPO dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/06/2008, 21h41
  5. problème alimentation ? sony vaio
    Par invite8bf3f860 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2005, 16h02
