camescope vers PC
camescope vers PC
    invite2927189f
    camescope vers PC
    Bonsoir, j'essaye de mettre mes films (HI 8) sur mon PC, rien àfaire, je les ai branché avec un cable video ( 4 broches ).
    mach3
    Re : camescope vers PC
    wai... si tu en disais plus on pourrait peut-etre t'aider...
    matériel utilisé pour lire le film, aquisition faites avec quoi, quelle carte, quelle interface, quel logiciel, quel message d'erreur éventuel?
    m@ch3
    invitec4c98da1
    en effet tu ne nous dit pas granbde chose.
    Du HI8 c'est de l'analogique me semble t'il, si tel est le cas, il te faut une carte d'acquisition analogique, generalement ca se trouve sur une carte tele.
    Tu branches ton camescope a cette prise a l'aide d'un cable, tu ouvre un logiciel qui te permettra de faire la capture (logiciel fourni avec ta carte ou logiciel de montage video).
    Tu regles ce logiciel (compression, bitrate, format, resolution, etc) et tu cliques sur enregistre ou capturer, et tu met ton camescope en lecture (comme quand tu vissionnes tes films sur ta tele).
    Voila la facon de procede.
    As tu procede ainsi ?
    invite2927189f
    c'est un caméscope analogique samsung, comme carte graphique j'ai build M760 32 MO et en logiciel windows movie maker.
    invitec4c98da1
    Citation Envoyé par frgo84
    pas etonnant que ca ne fonctionne pas, une carte graphique fonctionne en sortie (envoy d'image de ton PC vers la television ou magnestoscope). Toi tu dois faire le trajet inverse (camescope vers PC). En quelque sorte tu n'as pas le materiel adapte.
    A moin que ta certe graphique soit une carte haut de gamme faisant entre et sortie (mais ca m'etonnerai).
    Je vais voir si je trouve des informations sur cette carte.
    invitec4c98da1
    Aucun renseignement sur cette carte.
    Donc ca doit etre un modele bas de gamme qui ne fait donc pas entree.
    En plus 32Mo c'est vieux comme truc.
    c'est quoi que tu as comme Pc car pour de la video, il faut quelque chose de pas trop mal si tu ne veux pas passer une semaine a encoder.
    Il faut egalement un gros disque dur.
    mach3
    cette build M760 32 MO à l'air d'être une vieille carte SiS, mais elle est tellement vieille que je ne trouve pas trop de doc dessus. Il m'étonnerait vraiment qu'elle dispose d'un entrée vidéo.
    frgo84, il va te falloir au moins acheter une carte d'aquisition (je laisse tethys te conseiller la-dessus, c'est un spécialiste ), mais changer de pc sera peut-etre pas du luxe (à mon avis trop vieux pour faire le taf, mais dis nous en plus sur ta config).
    m@ch3
    invite2927189f
    non je ne changerai pas de PC, il a 2 mois, fujitsu amilo, par contre qui peu me faire ça (camescope vers PC) merci.
    invitec4c98da1
    les fujitsu amilo sont des ordinateurs portable.
    Malheureusement, c'est vague comme information, d'apres ce que j'ai vue, certain sont a basse de celeron, n'ont que 128Mo de ram et un disque dur de 10Go, dans ce cas ce n'est pas possible de faire ce que tu souhaites faire (disque dur trop petit, ram inexistente).
    Mais j'ai vu aussi de tres bon Pc dans cette serie (centrino avec 512Mo de ram et 80Go de disque dur), dans ce cas, la video pourra passe (attention n'enregistre pas trop de casette sur ton disque dur a la fois).
    Il faudrait donc que tu nous donnes un peu plus de detail pour qu'on puisse te dire si ta configuration pourra supporter de la video.
    Concernant l'acquisition, etant donne qu'il sagit d'un portable, il faut partir soit sur une carte PCMCIA soit sur un boitier externe en USB2.
    Je pense que la deuxieme solution a plus d'avantage (tu peux mettre ton boitier sur n'importe quel ordinateur meme de bureau, ce qui n'est pas le cas avec la premiere solution).
    j'ai trouve ce boitier qui n'a pas l'air mauvais, il prend en charge le mpeg 2, possede une telecomande (car tu peux regarder la tele avec ce truc), en plus cette marque ads tech est presente dans pas mal de magasin tu n'es donc pas oblige d'acheter sur internet.
    invite2927189f
    sempron 3000, 512 mémoire vive, 40 GO sur le disque dur
    invitec4c98da1
    512Mo de ram ca va.
    Mais pour le reste ce n'est pas terrible.
    Les semprons sont des processeurs peut puissant, ca peut passer en encodage video si tu le laisse tourner toute une nuit.
    Mais le probleme est que dans ton cas, l'acquisition se fera en direct. Au pire, tu peux prendre une carte d'acquisition un peu plus perfectionne (PVR) qui sera capable d'encoder elle meme en MPEG2. (ce ne sera plus le processeur qui fera l'encodage mais la carte elle meme).
    Au niveau du disque dur, 40GO c'est peu, pour de l'encodage video, il faut prevoir 10 a 20Go (suivant la compression) de libre par heure de video. 1heure de video en AVI fait environ 12Go, a cela il faut en ajouter une partie pour la creaton des fichiers vob et une partie si tu veux faire un montage (on monte vite a 20Go). SI tu fait l'acquisition direct en mpeg 2, il te faudra environ 4GO par heure de film, a cela il faut une fois de plus ajouter une marge pour le montage, etc, on monte donc facilement a 10Go.
  1. Quid drainage vers le haut ou vers le bas ?
    Par invite5da43ad4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/03/2010, 09h20
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 05/11/2007, 17h22
  3. [Brun] pc vers transmetteur d'image vers télé
    Par invite2927189f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2007, 21h24
  4. Transfert des enregistrements d'un caméscope vers PC
    Par invite953ec09a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/06/2007, 18h48
  5. Transfert caméscope numérique vers PC
    Par invitede739988 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2003, 21h37
