Quel écran pour du traitement d'image
    Maxime001
    Bonjour;
    J'aimerais me procurer un écran d'ordinateur pour le traitement d'images astronomiques ( => Photoshop )
    Cependant, aucune idée de ce qu'il faut, quels sont les critères de sélection, les marques à éviter, etc etc...
    J'aurais une sonde pour le calibrer, ce n'est donc pas un critère de sélection ( le calibrage d'usine )
    J'ai pas vraiment de budget pour le moment, disons 250€/350€ maximum.
    Il sera branché sur un PC portable, donc prise HDMI.
    Autre petite interrogation ; Faut il pour ce type d'utilisation une carte graphique puissante ? Je demande car j'ai ma CG intégrée au processeur.. ( bon au pire, j'ai accès à d'autres PC )
    J'ai déjà vu des genre de capots qui entourent ses écran, contre les reflets sans doute, mais est-ce vraiment utile ? Combien ça coute ?
    Merci bien
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    JPL
    Re : Quel écran pour du traitement d'image
    Quelques remarques : tu n'auras pas de conseil ni de critique sur les marques ici, ce n'est pas permis.
    Le processeur graphique intégré fait parfaitement l'affaire pour tout ce qui est image 2D pour autant que la carte possède une sortie DVI ou HDMI.
    Choisis un écran qui a un angle de vision vertical aussi large que possible (techniques MVa, PVA, IPS... c'est plus cher) c'est-à-dire dont la luminosité se modifie peu quand on les regarde par dessus ou par dessous.
    wizz
    Maxime001
    Merci de vos réponses;
    Donc il vaudrais mieux une dalle VA pour l'écran.
    Par ailleurs, puisque je ne vais pas jouer ( ou très très peut ) j'ai pas besoin d'un temps de réponse très élevé ?
    8ms suffisent ?
    Par ailleurs, avec un écran à prise HDMI ( donc écran HD ) mon pc va t il suivre ? Les caractéristiques :
    Carte mère
    SMBios version 2.4
    PAckard Bell Easynote LJ65 V2.14
    Bios: PAckard Bell V2.14 12/09/2010 taille: 1024Kb
    Chipset
    Northbridge: Intel GL40
    Southbridge: Intel 82801IM (ICH9-M)
    Processeur
    Intel Pentium T4400 Penryn Socket P (478) (@45 nm) 2200 Mhz ( L1I: 2 x 32 Ko, L1D: 2 x 32 Ko, L2: 1024 Ko )
    Mémoire
    Mémoire physique totale: 4096 Mo, Type: DDR3, @399.3MHz, 6.0-6-6-15--1T
    DDR3 Samsung M471B5673EH1-CF8 2048 Mo PC3-8500F (533 Mhz)
    Carte Graphique
    Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family
    Périphériques ATA
    WDC WD3200BEVT-22ZCT0 11.01A11 (SATA II, 298.09 Go, Cache: 8 Mo)
    Lecteurs CD/DVD
    HL-DT-STDVDRAM GT30N 1.01 (DVD-RAM Recorder)
    Disque dur
    WDC WD3200BEVT-22ZCT0 ATA Device
    TOSHIBA MK5059GSX USB Device
    wizz
    pour afficher une image, ou word, ou ewcell, ou powerpoint, le processeur graphique ne demande pas plus de puissance que pour afficher le bureau de windows et ses icones
    pour ce genre de sollicitation, même un chipset vidéo intégré du temps des pentium III (genre i815g) sont déjà largement suffisants
    Par ailleurs, puisque je ne vais pas jouer ( ou très très peu ) j'ai pas besoin d'un temps de réponse très élevé ?
    à mon avis, ton soucis ne sera pas causé par l'écran externe mais plutôt par la carte graphique de ton portable, qui je pense, ne te permettra pas de jouer à beaucoup de choses
    et même si l'écran externe se révèle insuffisant, trop lent (même si je ne le pense pas*), alors tu peux toujours jouer...avec l'écran du portable
    *: 8ms sur un écran xVA n'aura pas les même effet qu'avec un écran TN
    un écran xVA 8ms sera bien plus réactif qu'un écran 5ms TN, voire être proche d'un écran 2ms TN
    Maxime001
    Bonjour, et merci de ta réponse ;
    à vrai dire, je ne jouerais pas du tout avec cet écran, du moins avec ce PC...
    Ma seule crainte étant le fait que l'écran ne marche pas correctement pour du traitement photoshop d'images...
    Je n'aurais donc aucun problèmes pour ça avec mon matériel ?
  1. traitement d'image
    Par invitea0f468d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 13h15
  2. Aide pour traitement d'image avec mathematica
    Par invited383bb82 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/02/2008, 21h57
  3. Traitement d'image
    Par inviteff969718 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/10/2006, 11h27
  4. Traitement d'image
    Par invitec85fb8ec dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/03/2006, 14h44
  5. traitement d'image
    Par invite29353ce2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2005, 16h58
