boitier extérieur pour deux disques durs
    inviteb25c1451
    salut a tous
    voila je vien d acheter un boitier sata qui peut recevoir deux disc dur en 3.5 dans ce boitier j'ai installer un disc dur de 1 tera et un disc dur de 2 tera mon probleme c'est quand je brancher le 1 tera pas de soucis ou celui de 2 tear seul pas soucis aussi c'est quand je brancher les deux et ben la n il a plus rien comment doi je configuer ou partition pour avoir les deux en meme temps merci d'avance pour response
    invitee75a95d8
    Re : boitier exter pour deux disc dur
    Ce boitier a-t-il une référence ? Un mode d'emploi ?
    inviteb25c1451
    il a bien un mode empoile pour le montage des disc dur mais c'est tout
    le boitier et de marque STOREVA
    le modele est ALUBLACK XL
    mais il a pas de drivers
    yoda1234
    Re : boitier exter pour deux disques durs
    Je dois avouer que je n'ai pas poursuivi la lecture du premier message au-delà de la première phrase tellement c'était désagréable a lire:
    Rappel de notre charte qui dit:
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitee75a95d8
    Re : boitier extérieur pour deux disques durs
    Effectivement, le site du constructeur n'est pas très parlant et ne propose pas le téléchargement du manuel. Tu as cependant la possibilité de poser ta question au support technique.
    Enfin, n'oublies pas que si tu montes les 2 disques durs en RAID0 dans ce boitier, la défaillance d'un seul disque dur verra s’envoler en fumée toutes tes données !!
    inviteb25c1451
    bonjour a tous,
    Voila j'ai envoyer un email a la societe et j'attend leur response .
    Alors voici une image tu logiciel partition commander 11 , les deux disc dur sont brancheé et pourtant il m en decteteur qu'un seul y a t'il une procedure a respecte avec partition commander 11 pour qu'il puisse afficher les deux disc dur en meme temps.
    en vous remercient d'avance pour vos reponse et merci encore
    lolo010
    [IMG][IMG=http://img196.imageshack.us/img196/8997/discdur.jpg][/IMG][/IMG]
    Kissagogo27
    bjr, si le boitier est configuré en JBOD , il simule un disque dur unique en additionnant la capacité des 2 disques branchés a l'intérieur, donc j'aurais tendance a dire, comme au dessus qu'il est normal de ne voir qu'un disque dur ( équivalent en capacité aux 2 mis dedans) de 3 To de capacité ..
    inviteb25c1451
    Ah ok ,
    donc si j'ai bien compris il faut que je fusion les deux disc pour avoir un seul donc je vais voir ça et je vous tien au courant merci
    pour les responses
    lolo010
    wizz
    Citation Envoyé par lolo010 Voir le message
    j'ai installer un disc dur de 1 tera et un disc dur de 2 tera mon probleme c'est:
    -quand je brancher le 1 tera pas de soucis
    -ou celui de 2 tear seul pas soucis aussi
    Pourrais tu nous éclairer sur cette différence???
    Plus tôt, ça détectait le disque 1To ou le disque 2To
    ->détecté et vu par qui? par Windows ou par Partition Commander?
    Idem, ça ne détectait rien lorsque 2 disques sont branchés
    ->...même questions
    inviteb25c1451
    bonsoir ,
    ben voila la premier fois j'ai installer les deux disc dur,quand je l'ai brancher windows na rien afficher donc j'ai debrancher le disc dur de 1 tera windows afficher toujour rien j'ai telecharger le logiciel commander 11 qui a detecter le 2 tera donc j'ai creer une partition de 1.82 tera et formater puis j'ai debrancher le 2 tera et brancher le 1 tera puis creer la partiton de 931.5 GB puis formater j'ai brancher les deux et la il me detecte un disc dur de 931.5 GB non allouer
    et si je cree une partion avec les 931.5 GB il passe 746.5 GB car dans le boitier il y a deux fiche sata sata 1 et sata 2 et si je fais le contraire il me dectete un parttition de 1.82 tera
    voila
    inviteb25c1451
    voila la notice du montage
    Image supprimée.
    Dernière modification par JPL ; 19/07/2011 à 23h12.
    JPL
    Nous n'acceptons pas les images postées sur un serveur extérieur. Merci de les mettre en pièce jointe. Voir http://forums.futura-sciences.com/ma...ges-forum.html
  1. deux disques durs
    Par invite847e14e5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/10/2008, 08h32
  2. transfert de données entre deux disques durs
    Par kimali dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/05/2007, 10h39
  3. Partitionnement avec deux disques durs
    Par invite9ce982d2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/07/2006, 15h15
