Drivers pour scanner Agfa : FotoLook ou ScanWise ?
    Skippy le Grand Gourou
    J'ai un vieux scanner Agfa SnapScan 310s sous XP. J'ai le choix ntre deux drivers : Fotolook 20904 et ScanWise 1.4.0.1. Est-ce que quelqu'un connaît les différences entre les deux ? Lequel devrais-je choisir ?
    Merci.
    inviteea87de84
    Re : Drivers pour scanner Agfa : FotoLook ou ScanWise ?
    Tu peux créer un point de restauration système (en 20 secondes) et les essayer l'un après l'autre. si ton système devient instable tu restaure et le tour est joué.
    Démarrer/Tous les programmes/Accessoires/Outils système/Restauration du système.
    Raphaël
    invite1ba11d58
    D'après mes recherches, il semble que ce soit un scanner avec interface SCSI. Quel systeme d'exploitation as tu ?
    Oui, c'est bien un SCSI, et je suis sous XP. Normalement, les deux fonctionnent sous XP, ScanWise ayant de plus l'avantage d'être en français. Mais il y a forcément des différences et j'aurais voulu les connaître... Je crois que je vais les essayer tous les deux, oui.
    Bon apparemment, les gens ont l'air de trouver ScanWise merdique, en général ils disent "je préférais FotoLook" (qui n'est pas fait pour les scanners plus récents), donc je crois que je vais profiter d'avoir un vieux scanner... Il semblerait que ScanWise soit beaucoup plus fait pour le grand public, donc très simplifié, que le résultat des scans n'ait rien à voir avec la prévisualisation, et qu'il est très bien à condition de prendre le temps de lui écrire des scripts... Donc si FotoLook passe bien, je le laisse. Hop !
    inviteea87de84
    Choix parfaitement logique. J'aurai fait de même
    Par mesure de précaution prends quand même 20s pour créer un point de restauration.
    Raphaël
  1. drivers pour télèphone portable
    Par invite84d2c889 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/08/2006, 23h51
  2. Scanner agfa
    Par invitef4812a8b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/01/2006, 13h23
  3. Scanner Agfa 1212u sous Windows XP
    Par invite5c27c063 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/12/2005, 17h20
  4. scanner Agfa P1200 sous XP
    Par invite15bb63b2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/07/2004, 18h15
  5. drivers xp pour scanner agfa\tuyaux en mao
    Par invite3546ab44 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/07/2003, 20h53
