problemes avec directX...
    invitebd44a580
    bonjour a tous
    j ai eu des pbs en voulant installer des jeux (certains fonctionnent et d autres non)
    voila les types de jeux:
    atoll (seul jeu qui marche)
    peng
    beach life
    missile comander
    air guard
    1atoll et peng sont sur le meme cd et il y a qaue atoll qui marche!!!
    a chaque coup il me demande directX v5.0 alors que j ai v11
    (et peng démarre et s'arete aussitot alors que sur une unité équivalente il marche)
    config minimal (pour soluce 1 et 3);...........ma config;
    ibm-pc 100% compatible.................... .......pc dell (ok)
    win 95...vista.................... .........................win7 (ok)
    pentium 233........................... ...................intel inside xéon (ok)
    128 mb ram........................... ...................1 go de ram (ok)
    directX compatible mb vidéo card...............ok!
    8X cd-rom........................... ......................lecteur dvd-rom 4X (ok)
    directX 5.0 ou +............................. ...........directX v11 (ok)
    directX compatible 16 bits sound card.........carte son sound blaster
    live! (ok)
    2beach life ne veut JAMAIS marcher (meme unité tres puissante)
    config minimal....................... .............................. .......ma config,;
    win98...xp (voir ci-dessus)
    pentium 2 a 750 mhz ou équivalent
    128 mb ram
    100% compatible (carte son et graphique)directX 8.1
    lecteur cd rom 4 x
    et 1 go de libres sur disque dur.
    3missile comander et air guard sont des programes indépendants sur cds qui fonctionnent d ailleurs pas!!!(pareil que soluce 1)
    voila mon probleme
    HELP
    invitebd44a580
    Re : problemes avec directX...
    Citation Envoyé par totodu76 Voir le message
    bonjour a tous
    peng
    beach life
    missile comander
    air guard
    live! (ok)
    128 mb ram
    lecteur cd rom 4 x
    voila mon probleme
    HELP
    rebonjour
    dsl pour l'écriture.
    Kissagogo27
    bjr, ce que tu peux faire, c'est tenter d'utiliser le mode de compatibilité proposé par ton W7
    sur l’exécutable du jeu ( clic droit sur le raccourci présent sur le bureau ou dans le menu démarrer), choisir propriété, cliquer sur rechercher la cible, cela ouvre le dossier du jeu, et sur le fichier Exe du jeu pointé, clic droit et onglet compatibilité, et choisir W95 pour un jeu prévu pour 95 etc etc
    et tester en démarrant le jeu comme d'habitude voir si cela fonctionne
    inviteccac9361
    pour commencer et avoir les informations sur le DirectX et les ressources s'y rapportant, il suffit de lancer le programme Dxdiag.exe.
    Dans démarrer, executer, taper dxdiag, puis taper sur entrée.
    Ensuite il est également possible, dans le panneau de configuration de ton materiel graphique (dont l'apparence dépend de ta carte) d'enlever, modifier certaines fonctionalités.
    Ca peut régler certains problemes.
    Pour y accéder, sur le bureau, bouton droit propriété, onglet parametres, bouton avancé, onglet en rapport avec la carte => Il y a toutes les options ici qui dépendent de la carte.
    invitebd44a580
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    bonjour a toi kissagogo22
    et bien sur a xoxopixo!
    la solution que je viens d essayer ne fonctionne pas (un qui me demande directX 5.0,un autre qui demare bien et s arrete d un coup,
    et tous les autres qui ne fonctionne pas !! sauf atoll (avec peng qui demarre pas ).
    invitebd44a580
    Citation Envoyé par Xoxopixo Voir le message
    rebjr
    1alors il y a ;
    directX11
    processeur ati mach 64 (pas fameux du tout)(modele reconu standard)
    resol.1024*768. (24 bits)(1 hz)
    type convert. 6 bits
    mem total appox n/a (8mb=la poisse!!!)
    AUCUNE ACCELERATION MATERIELLE ACTIVEE!!!
    (comment on fait pour les activer,si cela est possible).
    pas de ports agp ni pci express sur la cm!!!
    2;impossible
    3 pareil que la precedente reponse ( ca ne veut pas).
    invitebd44a580
    rebjr
    1alors il y a ;
    directX11
    2;impossible
    edit je ne possede que du port pci 32 et 64 bits avec sync 100 et 133
    mhz pour les ports pci en 64 bits.
    (2 ports pci 32 bits un pris par une sound blaster live et l autre pour des usb 2.0)
    inviteccac9361
    Citation Envoyé par Totodu76
    Je comprend mieux, en fait tu n'as pas de carte graphique...
    Citation Envoyé par WIkipedia
    L'accélération matérielle consiste à confier une fonction spécifique effectuée par le processeur à un circuit intégré dédié qui effectuera cette fonction de façon plus efficace.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Acc%C3%...at%C3%A9rielle
    Elle pourrait être intégrée à ta carte mère, comme dans les portables "recents", mais ce n'est pas toujours suffisant pour les jeux 3D gourmants en memoire ou ressource processeur (graphique).
    Exemple:
    http://www.commentcamarche.net/forum...un-pc-portable
    http://www.clubic.com/processeur/pro...-apu-32nm.html
    Et sans port AGP ou PCI, pour brancher une carte graphique ça va être difficile.
    Une solution peut-être ? Le logiciel libre 3D-ANALYZE à telecharger quelque-part sur internet semble pouvoir émuler une carte graphique. A vérifier donc.
    http://crystalunicorn.wordpress.com/...th-3d-analyze/
    invitebd44a580
    bsoir
    -le programe 3d-analyse réclame"exe or bat file"
    et tout d abord qu est ce que cela veut dire???
    -quest ce qui permet de verifier et de faire ca (progammes,...)
    au sujet de ca:
    citation
    Kissagogo27
    ati mach64 oulala ça remonte au siècle dernier toussa
    http://en.wikipedia.org/wiki/ATI_Mach
    a l'époque pour avoir une accélération 3D avec une ati rage II plus récente que la mach64 , j'utilisais une carte 3DFX II
    je crois que cela reste sans espoirs sur cette vieille bécane avec ces jeux là en particulier ..
    inviteccac9361
    Bien vu.
    Citation Envoyé par Wikipedia
    The ATi Mach line was a series of 2D graphics accelerators for personal computers
    Effectivement, c'est plutot destiné à afficher des fenetres.
    Mais pour te consoler, si tu veux de la "3D", tu peux faire tourner Elite II.
    Ce fut le premier jeu en 3D surface pleine qui utilisait aussi les courbes de Bézier. Le tour de force du moteur permettait de gérer plus de dix millions de planètes en taille et révolution réelle sur 700 Ko entièrement chargés en mémoire à partir d'une seule disquette. Ce fut l'un des derniers, programmés intégralement en assembleur 68000 : Plus de 250 000 lignes de code furent nécessaires à sa conception. Des rotations de palettes s'effectuaient en temps réel pour optimiser les couleurs (versions Amiga et Atari)[1].
    Des textures ont été ajoutées pour la version PC MS-Dos.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Frontier:_Elite_II
    invitebd44a580
    rebonjour et dsl pour l absence
    rappel en detail peng et atoll (sur le meme cd)ont besoin de tous les deux de la meme configuration et il y a que atoll qui marche
    l espoir est que peut etre mon pote va me depanner une carte pci!!!
    (sa serait bien!!!)
    invitebd44a580
    Bien vu.
    bonjour a toi
    la becane en question est un ancien serveur sauvé de la casse et il
    fonctionne tres tres bien !! (en plus en win7 32 bits).
    a suivre...
    JPL
    Les machines dédiées serveur ont souvent des cartes graphiques minimales car un serveur n'a rien à faire du graphisme.
    invitebd44a580
    bonjour a toi jpl
    merci a toi mais j en était sur;on ne peut rienau niveau cg et merci beaucoup de votre aide.
  1. DirectX 10
    Par invite2e03b3ba dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2007, 16h07
  2. DirectX 9.0 ou pas ?
    Par Skippy le Grand Gourou dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/11/2005, 18h15
  3. DirectX version ?
    Par Fistos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/09/2005, 08h54
  4. DirectX 9.0c où le télécharger ?
    Par invite8cad7770 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/07/2005, 14h16
  5. Probleme avec directx 9.0
    Par invite242c100d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/12/2003, 02h12
